Вопрос по коробке DSG
Тема в разделе "Q3", создана пользователем audelie, 29 фев 2016.
  1. audelie
    audelie Новичок
    13 дек 2014
    39
    Кузибен
    Audi Q3 2012
    4­цил. бенз. двигатель 2,0 л/125кВт (16 кл.) турбо FSI
    7­ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
    при первом включении задней передачи машина не едет, будто на тормозе стоит.
    стоит селектор перевести на D, а потом вернуть R - машина едет к ни в чем не бывало...
    т.е. с P переводим на R, машина не едет, переводим на D, потом обратно на R - машина едет.
    и при переводе с P на R вроде чувствуется зацеп, но будто тормоза не отпускаются.
    что это за странность?
    машину тока купили. при покупке не выявили такой косяк. ошибок по коробке нет.
  2. Cirf
    Cirf Новичок
    28 янв 2015
    22
    Q3
    Возможно включается ручник, посмотрите в этот момент на экран бортового компа, там должно быть написано нажмите на тормоз и отключите ручник. Принцип его срабатывания очень странный.
  3. audelie
    audelie Новичок
    13 дек 2014
    39
    Кузибен
    когда ручник включен, тогда лампочка на его кнопке горит. ручник выключен, автохолд выключен
    т.е. явно ненормальное поведение коробки?
  4. audelie
    audelie Новичок
    13 дек 2014
    39
    Кузибен
    есть еще мнения?
  5. kos77
    kos77 Участник форума
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    ну могу сказать вам так, что может быть вы включаете R под уклоном и тогда машина сама блокирует тормоза, в режиме D тоже самое....если у вас не эта ситуация, то подождите при первом переводе в R и если машина не поедет сама, то либо коробка свалиться в аварию (будет мигать буква R на бортовике), либо дело не в коробке
  6. делопут
    делопут Новичок
    16 авг 2016
    2
    Всем привет! кто менял фильтра на АКПП DSG7? Какие по кодам?
  7. audelie
    audelie Новичок
    13 дек 2014
    39
    Кузибен
    извините, что сразу не отписал. замена кулисы акпп решила проблему. пластиковая хрень разломалась там.
    Artyom29 и udarnik нравится это.
  8. Artyom29
    Artyom29 Новичок
    20 апр 2016
    41
    A4 b8 allroad
    Приветствую!
    похожие симптомы, а как выявили кулису, диагностикой, осмотром?
