Вопрос по контактам стрекозы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Багратионович, 2 ноя 2014.
  1. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Всем доброго дня!
    Восстанавливаю сейчас проводку стрекозы на А 200 85г.в. Разъемы были отрезаны. В результате остались два хвоста, куда должны идти не знаю. На стрекозе 58 пин. Просмотрел много схем, везде эта нога пустая, а у меня из разъема торчат два хвоста синих с красной полосой.
    Может кто знает куда они идут?
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    #2 MasterSL, 2 ноя 2014
  3. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Спасибо. Такой схемы я не встретил.
    Только теперь другой вопрос, куда уходит контакт 56? В этой схеме он указан одиночным и идет в некий 6-ти контактный разъем за панелью приборов.
  4. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    #4 MasterSL, 2 ноя 2014
    Контакт 58 включает реле ПТФ
    Контакт 56 запитывается через Х реле и далее идёт на предохранитель №1 ПТФ - силовая цепь
    Схема противотуманок здесь: http://autokrot.ru/audi/100/12-3-32.htm
  5. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    а где распологается Х реле?
    не сочтите идиотом, просто там с проводкой беда совсем.
  6. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    у меня перед глазами две книги, метчел, диаком и толеранс открыты - нету Х-реле, нету реле противотуманок..... либо я слепой.
  7. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  8. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Спасибо, добрый человек!
    В книге обозначено как реле с замыкающим контактом.
    Буду звонить проводку от туманок.
    Как я понял, 58 нога стрекозы приходит на 85 ногу реле туманок (№1)?
  9. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    #9 MasterSL, 3 ноя 2014
    Провод от контакта 58 стрекозы приходит на внутреннее соединение внутри жгута (А3) из точки по адресу в квадратике [92] и далее на монтажный блок контакт G86N обмотку реле - выход из блока контакт G85N и далее на массу. Это цепь управления реле ПТФ. http://www.autoprospect.ru/audi/80-b4/images/a-173-3.jpg
    Силовая цепь идёт от шины Х внутри монтажного блока. Контакт M75s на блоке соединяется перемычкой с контактом 75N, далее через силовые контакты реле ПТФ на предохранитель № 1, выход из блока контакт F55 далее на переключатели передних и задних ПТФ.
    Этим достигается что ПТФ работают только при включённом зажигании и внешнем освещении.
  10. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Спасибо еще раз! Вчера разобрался, все подключил,поставил перемычку.
