Вопрос по концевикам
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bdv1988, 3 июл 2012.
  1. bdv1988
    bdv1988 Участник форума
    20 мар 2012
    339
    Мурманская обл.
    Q7 2010 3.6 FSI
    Люди добрые, подскажите пожалуйста, почему то после дождей перестали определятся правые двери (их открытие), соответственно не загорается подсветка для ног и не горят концевики дверей. на что грешить? где то видел подобную тему, но не могу найти сейчас.
  2. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ну если дело именно в дверях, то либо сам концевик, либо проводка на стыке дверь-кузов...
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/grub-itler/journal/288230376152948847/#post
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/grub-itler/journal/288230376152925353/#post
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/grub-itler/journal/288230376152927941/#post
  3. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    у меня в самой кнопке был плохой контакт,я ее рабобрал,все почистил и собрал,все заработало,только если будешь разбирать,аккуратнее там пружинка,чтобы кнопка не разлетелась в разные стороны
  4. bdv1988
    20 мар 2012
    339
    Мурманская обл.
    Q7 2010 3.6 FSI
    про микрик знаю, интересно почему сразу обе двери...
  5. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    какая кнопка именно ?
  6. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    А может у него блок какой заливает :shock:
  7. bdv1988
    20 мар 2012
    339
    Мурманская обл.
    Q7 2010 3.6 FSI
    вот и я про это думаю... хз... если блок, то какой? блок комфорта? тогда по идее и другая сторона перестала бы работать...
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    концевик. Он типа как кнопка. На контактах скапливается грязь и привет. А если блок, то блок комфорта наверное. Их часто заливает, в ногах переднего пассажира он вроде...
  9. bdv1988
    20 мар 2012
    339
    Мурманская обл.
    Q7 2010 3.6 FSI
    ну тогда бы все двери не определялись и не горели. так ведь?
  10. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    не, как повезет, в итоге конечно все сдохнет, но агония может быть забавной и интересной:D
  11. bdv1988
    20 мар 2012
    339
    Мурманская обл.
    Q7 2010 3.6 FSI
    #11 bdv1988, 3 июл 2012
    СПЛЮНЬ
  12. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну у меня была задняя левая, или в каком смысле какая?
  13. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    да это очень просто проверить,надо кнопочку изъять из корпуса,снять клемму и замкнуть ее на массу,только проверить естественно есть ли масса или нет,я проверял по-моему на штырек замка двери,если мне не изменяет память,ну и соответственно если лампа не реагирует,то где то блок
  14. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    У меня тоже блок не видит открытие правых дверей. Блок комфорта в сухости и чистоте, после покупки все проверял и на всякий случай удалял резинки и сливных отверстий под АКБ.
  15. bdv1988
    20 мар 2012
    339
    Мурманская обл.
    Q7 2010 3.6 FSI
    всем спс в выходной посмотрю. заднюю начал видеть и свет начал гореть
