Коллеги, заметил такую вещь. Центральный замок работает нормально, компрессор жужит не долго, то есть вроде всё работает штатно. Но! Почему то компрессор коротко срабатывает и при открытии любой двери. То есть просто открываю дверь чтобы выйти из машины или сесть, и он срабатывает, при этом машина не открывалась или закрывалась этим самым замком. Это норма или нет?
Срабатывает от концевика. Если утопить концевик на любой двери и отпустить слышно короткое жужание. И я так понимаю такого быть не должно. Куда копать? Пропаивать плату?
И перестало работать закрывание всей машины с водительской двери. На пассажирской если нажать на столбик закрывания, все двери замыкаются, соответственно тянешь ручку отмываются. А на водительской шиш
Я так понимаю обрыв в проводке водительской двери, и из-за этого вся эта свистопляска со срабатыванием компрессора просто при открытии двери? Где вообще можно найти логику или алгоритм работы компрессора, как всё должно быть по задумке производителя?
