A4 B6 Вопрос по комп. диагностике!
Тема в разделе "A4", создана пользователем matematik, 4 май 2016.
  1. matematik
    matematik Новичок
    21 мар 2016
    44
    A4/B6 1.9TD 04 г.
    Всем привет! Я уже наверное поднадоел всем своими глупыми вопросами)) Но я только начинающий аудивод, так что простите))
    Сделал комп диагностику. Вот что выдало:
    Wednesday,04,May,2016,16:15:49:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E04A191546 Mileage: 250110km/155411miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 LJ
    Component: 1,9l R4 EDC G000AG 5934
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 6AD1DC711664C89
    WAUZZZ8E04A191546 AUZ6Z0C0458428
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 8E0 910 155 C HW: 01J 927 156 HH
    Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3220
    Revision: 00000004 Serial number: 00000000498805
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 30001 552 00000
    VCID: 254BEF4DEFFA271
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 3429
    Coding: 04259
    Shop #: WSC 06435
    VCID: E5CB2F4D7F7A671
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 AB
    Component: A4 Klimaautomat 1323
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 61C3BB5DEB528B1
    1 Fault Found:
    01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59)
    29-00 - Short to Ground
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 F
    Component: int. Lastmodul RDW 0517
    Coding: 01001
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 356B3F0D0F5A571
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655 J
    Component: Airbag 8.4EP 1002
    Coding: 0010602
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    VCID: 3E7920216A6C949
    1 Fault Found:
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 N
    Component: Lenksбulenmodul 0611
    Coding: 00041
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 3E7920213A6C949
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 930 T
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 38491
    VCID: 387536391848AA9
    1 Fault Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    49-00 - No Communications
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    Part No: 8E0 959 433 AR
    Component: Komfortgerбt T85 1310
    Coding: 06720
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 81031BDD8B12AB1
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0003
    4 Faults Found:
    01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
    35-10 - - - Intermittent
    01559 - Drivers Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    Address 77: Telephone Labels: None
    VCID: 55AB9F8DBF1A771
    Note: Excessive Comm Errors
    End ---------------------------------------------------------------------
    Вопрос такой, почему так мало систем продиагностировало??...На сколько мне известно - это меньше половины.
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    искать обрыв
  3. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Coding: 0010602
    1 Fault Found:
    посмотреть проводку
  4. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Coding: 06720
    Shop #: WSC 63351
    4 Faults Found:
    смотреть проводку, скорее всего перетерся кабель в гофре
  5. matematik
    matematik Новичок
    21 мар 2016
    44
    A4/B6 1.9TD 04 г.
    Ошибка стерлась компом. На удивление.
  6. matematik
    matematik Новичок
    21 мар 2016
    44
    A4/B6 1.9TD 04 г.
    А это где смотреть??(
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    гофра проводов где крепится дверь, со временем трескаются и переламываются провода
    лечится заменой)
  8. matematik
    matematik Новичок
    21 мар 2016
    44
    A4/B6 1.9TD 04 г.
    Спасибо, это я уже понял))
    А с датчиком G 59 что делать? Что бы прозвонить провода нужно хотя бы знать где он находится...
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну а вы как думаете? если это датчик температуры попогрея, то он должен находиться непосредственно там где этот попогрей работает) в сидухе)))
    может дело и не в нем, просто разрыв в нагревающем проводе, в любом случае снимать кресло, снимать облицовку и смотреть
  10. matematik
    matematik Новичок
    21 мар 2016
    44
    A4/B6 1.9TD 04 г.
    Но вопрос остается прежним)))
    Не могу понять всле ли блоки управления продиагностировал мне комп))
    И вообще, на двух сто мне говорили что у вас нет связи с коробкой, а тут я смотрю показывает что с коробкой все ок))
    Чудеса. Типо связь появилась?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #11 sanya-1, 5 май 2016
    Мотор, коробка, абс, клима, блок электрики (света), айрбэг, руль, приборка, блок комфорта с двумя блоками передних дверей, телефон - чего ещё тебе не хватает?
    если сравнивать с моей, то в твоей есть то, чего нет у меня - сруль и телефон;
    зато у меня есть еще ксенон, навигация и радио СД, которые у тебя походу выдрали, судя по ошибке..
