Вопрос по кнопке отключения АБС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем black4ever, 14 дек 2005.
  1. black4ever
    black4ever Участник форума
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    Кто сам устанавливал эту кнопку, поделитесь опытом плизз.
    У меня кватра, соответственно есть кнопка блокировки заднего диффа, одновременно отключающая АБС. Я вот думаю, можно ли подключиться к этой кнопке, чтобы отключалась только АБС?
    По идее, кнопка блокировки диффа действует через реле, так вот интересно, там одно реле на АБС и дифф, или на по релюхе на каждый девайс? Кто в курсе?
    Второй вариант - подключать кнопку к блоку АБС под капотом, но это надо делать опять же через релюху, тут я вообще не представляю что куда подключать.
    Подскажите плизз.
  2. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Вопрос по кнопке отключения АБС
    у меня s4 92гв.. кнопки откл абс - нету... на сколько я знаю кнопка дифф работает не через реле а через мозги... - там микросхемка.. одним реле не обойдёшься....
    1вариант - замена мозгов абс и прроводки... 2вариант - рвать цепь питания абс... там где предохранители.. выводи провода на панель и ставь тумблер..
    3вариант - не тумблер а реле фиксирующееся.. паять сам буешь... в продаже не нашёл..
  3. black4ever
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    а ты как себе делал? если делал.
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    не стал делать.
