добрый день вопрос в следующем. При выставлении в салоне темп. 26-28 гр. дует не особо теплый воздух (в БМВ было жарче), а на месте под машиной скапливается конденсат. (может так и надо)
если климат стоит, то сделай адаптацию заслонок климата + скорее всего мало охл. жижи или пробка в системе охлаждения. Может и ошибаюсь.
Адаптация с помощью Vag-Com: заходишь в климат - Базовые установки - группа 001 - запускаешь и ждешь пока в окошках не будут одни нули.
если бы помпа то наверняка грелся бы), снаружи врят ли мог забиться т.к. фильтр стоит, изнутри забился - тогда и основной радиатор должен быть забитым (если ранее не меняли)- грелся бы.
Смотри нет ли ошибок по климату .....конденсат образовывается при работе кондея ,воздух не особо тёплый возможно заедание исполнительного мотора радиатора печки или кондей не отключается
датчик температуры наружного воздуха барахлит скорее всего ........если не ошибаюсь от + 10 кондей работает на автомате ,отключается вкл кнопки экон ,делай выводы ....да и почитай ты ошибки на конец,сразу всё встанет на свои места.
