Ауди-100 2.3л., мотор NF(КЕ|||-Jetronik). Проверено все и досканально. Диагноз установлен точно-барахлит клапан холостого хода(низкие холостые и небольшое «плавание оборотов). У меня два вопроса: 1)Можно-ли вместо моего родного поставить клапан от 2.2л.(K-Jetronik)? 2)Можно-ли не менять клапан, а просто поднять холостые обороты регулировочным винтом на троссике педали «газа»(одни ремонтники говорят,что можно,другие категорически не советуют,т.к. сбивается настройка инжектора и электроники, а практики вроде-бы крутят и ездят без проблем)? Вопросы адресованы тем, кто сталкивался с этой проблемой, а не для размышлений.
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik Симптомы болезни очень очень похожи на износ ПНД. Клапан холостого хода снимается и промывается карбом при заедании. Ломаться в клапане нечему - фактически это шаговый моторчик.
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik соглашусь с Всеволодом, наблюдаю подобную проблему, но не обращаю на неё внимания.Чистка датчика надеюсь поможетю
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik А что управляет клапаном холостого хода? У меня обороты нормальные, но не устойчивые. Периодически падают практически до 0, часто глохнет. Клапан промывал, проверял подключая на аккумулятор (через лампочку) - срабатывает, ротор перекидывается в другую сторону. На машине на одетую/снятую фишку не реагирует.
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik это ты с какого датчика скидывал клемы, можешь ссылку дать?
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik Скидывал фишку непосредственно с клапана регулятора ХХ
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik Сильно похоже на подсос после дросельной заслонки с которым не может справиться РХХ (полностью закрылся),поэтому и не меняется ничего после съема разъема с него. Возможно и лямбда дохлая если глохнет после перегазовки. Что значит низкие обороты на ХХ ? ЭБУ поддерживает за счет РХХ 720 оборотов (стрелка тахометра чуть выше середины между 0 и 1000 оборотов- некоторые говорят ,что это 500 оборотов -заблуждение.
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik наверное не так страшны эти 500об/мин сколько колебания от 300 почти до 1000...ощущаются вздрагивания дрыгателя.
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik Обороты держит около 800. С периодичностью примерно 10-15сек двигатель начинает колбасить и обороты падают до 100, тут же поднимются на место, но иногда глохнет. Имеется ввиду от фильтра до заслонки или во впускном коллекторе?
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik Какой на хер шаговый двигатель. Парни ! Вы не путайте тёплое с мягким . Шаговый двигатель стоит на моно-впрыске. А у вас что? Клапан ХХ управляется непосредственно с ЭБУ двигателя. Причём импульсно , напряжением. Имеет 2 контакта. Один питание , второй управление. Питание 12v ,управление порядка 8v. Если конечно система питания в порядке.
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik Клапан промыл,поездил один день нормально и опять обороты упали,видимо уже практически полный механический износ
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik Патрубки на клапан от дросселя основательно проверь
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik сегодня поменял клапан ХХ на "рабочий",...но ситуация не изменилась. Получается проблема в блоке электонного управления?
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik 2 Михаил2 Те правильно подсказали про возможный износ потенца (ПНД) да ыщо + к этому проверку патрубков посоветовали сделать (я б добавил - доскональнее). От герметичности их и соединений (отсутствия подсосов лишнего воздуха) там ой как много зависит! ЭБУ здесь вряд ли виноват, т.е наименее вероятно что причина в нем. Торопись, но медленно.
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik Здрасьте. Ну и чем он не шаговый двигатель? ЭБУ то цифровой, поэтому и управляет он напряжением меняя скважность импульсов. И движок работает в короткозамкнутом режиме. Самый настоящий шаговый двигатель.
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik Присоединяюсь. Очень на подсос похоже. ЭБУ очень вряд ли.
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik жжошь :rzunimagu конечно нет 1. Только родной 2. Холостые плавают не из-за клапана
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik Смотри тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834 Там много чего, в том числе и про нестабильный ХХ...
Ответ: Вопрос по клапану холостого хода на 2.3(NF) KE|||-Jetronik А правда-ли, что можно клапан ХХ выкинуть,трубки заглушить,выровнять затем винтом на троссе газа холостой ход,отрегулировать СО и будет все без проблем?...Просто сегодня в городе поговорил с владельцами таких-же машин, и многие делают именно так и ездят без проблем, а искать причину геморойно и дорого.
