На холостом ходу постоянно щелкает примерно 1 раз в сек (видимо открывается-закрывается)клапан, который присоединен напрямую черепахе, достаточно плоский, круглый. Что за клапан не знаю, книжки нет пока, на схеме впрыска которая на CD не нарисован. Что за клапан и должен ли он щелкать? Мастера которые смотрели, сказали что это форсунки, однако я потом смотрел, вроде звук не оттуда. ХХ не плавает.
Ответ: Вопрос по КЕ-jetr Судя по твоему описанию это клапан рециркуляции паров бензина. Раз щелкает- значить работает.
