Вопрос по кардану
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Enigma_max, 28 июн 2013.
  1. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    Всем доброго времени суток! Предыстория такова: потек сальник концевика коробки передач, т.е. сальник переднего фланца карданного вала...купил сальник и масло, все оригинал.....делали при мне в сервисе..сняли выхлоп, кардан, заменили сальник и поставили все назад, НО появилась вот такая проблема - например, при выезде со двора поворачиваю руль в крайнее положение и даю газа, ПРи этом появляется вибрация по всему кузову и не слабая....чем меньше угол поворота и давления на педаль газа, тем меньше вибрация....по прямой вообще все ГУД.... я так думаю, что не правильно выставлен подвесной на кардане, т.е. стоит на излом и при передаче нагрузки на задний дифференциал его начинает там колбасить и передается все это на кузов....отсюда вопрос возник - как правильно выставить подвесной и соответственно ровно карданный вал?
  2. рыбак
    рыбак Новичок
    31 мар 2013
    32
    а6 2.4 APS ква 00г
    была такая проблема думал на подвесной, снял кардан, а там еще и крестовина закушена вот по этой причине и резину на подвесном разорвало и молотил он по кузову на определенных обаротах. А в Вашем случае может быть крестовина ,а застучал кардан так как крестовину может подкусывать начело если не устранить причину сразу по разорвет подвесной.И самая протая причина не притянут кардан это можно легко проверить на подъемнике.
  3. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    кардан 2 раза протягивали....даже еще раз снимали и протянули передний фланец....а как проверить на закусывание крестовину?
  4. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    четыре года езжу все также. Говорили здесь на форуме такдолжно и быть.
  5. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    Я бы и согласился возможно, но до замены сальника такого не было, стало быть не должно...у мастера который проводил работы А8 квадровая и говорит что у него типа также, но когда второй раз мне все протягивали и заново на глаз закрепляли подвесной, потом сам свою загонял и пытался ровнее выставить кардан, говорит что тоже получше стало! Но один фиг вибрация осталась....просто не понятно чисто технически как ровно его выставить этот кардан!?
  6. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Вибрация идет не от кардана,а от колес- так как момент распределяется 50/50 а при повороте радиус передней оси больше чем радиус задней -получается что задняя ось выталкивает переднюю ось в снос.
  7. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    ок...в теории понятно, но почему до замены сальника этого не было???
  8. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    можнт не обращал внимания?
  9. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    =) вот какая сейчас осталась может и не замечал...но по началу конечно страшно стало...ну как я понял не стоит замарачиваться и нужно смириться =)) благодарю откликнувшихся....всем спасибо!
  10. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А у меня на оборот получилось, с начало вибрация была потом коробку снимали для ремонта поставили обратно и вибрация пропала, бонус получился, но цели убрать вибрацию не было.
  11. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    а как "ровность" расположения кардана сделали? или это случайность?
  12. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Ау меня после покупки авто вибрации не было, потом сделал развал-схождение, вибрация появилась, приехал-предъявил, переделали-пропала.
  13. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У меня, случайно получилось и сход развал делал не знаю что помогло.
  14. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    на развал я ездил, но смог найти только на передние колеса...они оказались в норме! в городе какая то засада, к кому не приеду ни у кого развальщики не работают то запили то что то еще!!!
  15. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Гыы! А у нас наоборот. Приборы у всех новейшие, люди есть, но толком никто не умеет, а многие умеют, но ленятся. На кваке сложно развал делать. Там, на сколько я понял, еще и подрамником регулируется.
  16. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    скоро предстоит замена подвески, потом придется ехать в специализированный ауди центр наверно...но там ценник 2500...
  17. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Это еще не ценник. Это вполне нормально. У нас 1800 в обычном автосервисе.
  18. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    у нас в обычном 700 перед
  19. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Не ведитесь на развод-на кваке не надо ничего сзади делать,если нет люфтов и не было ремонта-только перед.
  20. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Какой тут развод, когда сайленты менялись и резину подъедало. Тут и дураку понятно, что развал надо делать. А так, да, разводят частенько.
