Вопрос по капоту на дорестайл
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jin_vrn, 30 сен 2013.
  1. jin_vrn
    jin_vrn Новичок
    18 июл 2012
    19
    A6\C5 1.8T 97
    #1 jin_vrn, 30 сен 2013
    В общем ситуация, поставил капот, написано было от ауди а6 00 года. Встал нормально, но большая щель между клювом и бампером... у меня закрались сомнения. может он от какой то другой ауди?! мотор другой был или ещё что то?! фото и подробное описание тут http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/jinvrn/journal/2047267/ Помогите, весь в сомнениях возвратить (если возьмут) или всё нормально
  2. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    не хватает резинки уплотнительной под клювом капота. а так все нормально капот доресталинговый. твой!!!
  3. jin_vrn
    jin_vrn Новичок
    18 июл 2012
    19
    A6\C5 1.8T 97
    она там стоит
  4. Duxless
    Duxless Bad e-mail
    9 окт 2013
    31
    А6/С5 2.8 99г.
    Чтобы исчезла щель нужно выполнить подгонку деталей морды желательно с её полным разбором.В данном случае проблема не в капоте а в бампере точнее в его кронштейнах(они регулируются по высоте).
    :ded:
  5. Stig08
    Stig08 Новичок
    20 ноя 2011
    30
    А6/C5 2.4 AGA
    Прости те пожалуйста, но чтоб не создовать тему из-за одного вопроса... Скажите, возможно ли поменять фары от рестайла на дорестайле? Не придется ли менять капот крылоья и бампер? Заранее спасибо!
  6. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    фары разные по форме.придется менять всю морду:down:
  7. jin_vrn
    jin_vrn Новичок
    18 июл 2012
    19
    A6\C5 1.8T 97
    всем спасибо, будем искать бампер нормальный (всё равно менять собирался) и всё регулировать :)
