У меня на моторе AAR стоял вот такой генераторhttp://www20.zippyshare.com/v/10544242/file.html не знаю ни фирмы ни сколько ампер. Подойдет ли мне вот такой http://www16.zippyshare.com/v/7971486/file.html 120 ампер.
На том генераторе просто какой то воздухозаборник стоит. У меня ничего такого не было. Я думаю может перегреваться будет.
Этот воздухозаборник должен соединяться с мотором вентилятора охлаждения радиатора патрубком для дополнительного охлаждения сего девайса. Букоф до фига, но думаю, понятно.
Ну понятно и не понятно)))) Скажы пожалуйска просто можно мне его ставить или нет? Тот воздухозаборник я не смогу ни з чем соединить. Он мне не перегреется? И 120 А На 2.3 с кондеционером и подогревом сидений пойдет?
Что бы сказать со 100% гарантией, нужно смотреть по ВИНу. А так- подойти должен и перегрева не будет. Это гансы перестраховались.
Гены 2,3/2,6/2,8л одинаковы по посадке. Взаимозаменяемы. Патрубок можно не подключать. Если сменить шкив не проблема, подойдет любой гена от 5цилиндровки в 44 кузове - они существенно дешевле, но конструкция их незначительно/слегка отличается - вентилятор/крыльчатка охлаждения крупнее и закреплен спереди, вне корпуса, сразу за шкивом. Шкив подогнать по месту (выкинуть проставочную шайбу, которая необходима для установки шкива-одноручьёвки)
Кароче генератор не подошол. Там крепление подошло но оно под толще болты. И получаеться надо сверлить дыры в каркасе. Посмотрите еще видео может подскажете что может быть? http://www28.zippyshare.com/v/46979510/file.html Щетки поменял, ремень поменял, натяжка ремня в норме.
