Вопрос по ГБЦ, двигатель ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Silent_Vl, 31 июл 2013.
  1. Silent_Vl
    Silent_Vl Новичок
    7 авг 2012
    13
    A6/C4 2.0 96г. ABK
    Автомобиль Ауди А6 С4, двигатель АВК.
    В дороге загорелась лампочка давления масла, останавливаюсь, приоткрываю расширительный бачок (была проблема с охлаждением, воздушная пробка, возможно грелся двигатель, приборка не показывает температуру), а из бачка потекла коричневая жижа, масло. Достаю щуп - сухой. Довез на тросу до дома, разобрал голову итак вопрос - возле 3 и 4 шпильки сквозные отверстия. Они должны там быть? Или это лопнула стенка?
    Вот фото
    http://db.tt/SVuZXVPl
    http://db.tt/xHwLb8on
    http://db.tt/r5XkUBKh
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    У тебя давно эта машина? Если я правильно понял, не хватает болтов, притягивающих ГБЦ к БЦ. Похоже, что когда-то снимали-ставили голову, а с парой болтов что-то случилось: или их не вкрутили (потеряли, например), или обломали, перетянув, в блоке; высверливать не стали, а просто так и оставили.
    Чтобы однозначно определиться, сунь туда проволочку/палочку и оцени, насколько глубоко она входит. Длину болта можно найти в экзисте,
    Что касается последствий, то похоже, что из-за недопритяга головы к блоку пробило прокладку (ну то есть, она прогорела). Так что заказывай прокладку, новые болты ГБЦ, прокладку штанов и вперед.
    Хотя, я было дело, менял прокладку, просто приподняв голову на примерно 7-10 см и не отсыковывая штаны от коллектора - извольте наблюдать фотку с телефона (мотор ААЕ).
      128,6 КБ
  3. Silent_Vl
    Silent_Vl Новичок
    7 авг 2012
    13
    A6/C4 2.0 96г. ABK
    Не по поводу болтов все норм, это снятая голова. Там на фото возле отверстия под болт сквозная дыра. Я про нее спрашиваю. Она должна быть? Или тут что-то не то?
    Отправленные с моего SGPT13 с помощью Tapatalk 4 Beta
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Все путем. Маслу из ГБЦ куда-то и уходить надо. )))
  5. Silent_Vl
    Silent_Vl Новичок
    7 авг 2012
    13
    A6/C4 2.0 96г. ABK
    Спасибо!
