Вопрос по дворникам!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Яровчанин, 18 апр 2013.
  1. Яровчанин
    Яровчанин Новичок
    17 окт 2012
    79
    Алтайский край
    А6С5 2.8ALG Q MКПП
    доброго время. плодю новую тему, так как не смог самостоятельно исправить недуг. ехал себе по дождику, ехал и дворники перестали работать. выключил, включил их снова - те сделали один мах(но встали на "паркинг")., с замедлением и все. больше никаких признаков. Почитав форум, думал если плавно тормознули - может закисли, однако добравшись до них, убедился в обратном... все прочистил, промыл, смазал, поставил обратно - реакции ноль. двиг тоже разбирал - там все как новое. собственно грешу на РЕЛЕ и не могу его найти. подскажите люди добрые, где такавое установлено?
  2. Солин Константин
    14 сен 2012
    24
    A6/C5 2.8Quattro98
    Под рулевой колонкой слева под кожухом рядом с ли агностическим разъемом
  3. tredd
    tredd Новичок
    5 май 2013
    35
    А4
    А может предохранители? У меня было подобное у товарища. Помогла замена предохранителей
  4. Яровчанин
    Яровчанин Новичок
    17 окт 2012
    79
    Алтайский край
    А6С5 2.8ALG Q MКПП
    прошлись с электриком по цепи - движок рабочий, стрекоза, предохрнители тоже... остается реле. оно щелкает но не работает. заменю отпишусь
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Чисто из памяти пишу,там на двигатель приходят 5 проводов,масса,2 на реле управляющие и 2 на реле питающие,если проверять двигатель подавая напругу на те оба питающие,до двигатель крутится,но это не совсем верно,надо проверять дая напругу на один питающий и корпус двигателя-масу,подавая масу на корпус,а плюс то на один то на другой питающий провод двигатель должен крутится с разными скоростями.Если так непроисходит,скорее всего отгнила ножка масы внутри двигателя,лечится разборкой и пропайкой.
  6. tredd
    tredd Новичок
    5 май 2013
    35
    А4
    Ну так что было-то???
  7. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    А может у вас как у всех? если медленно последний раз и больше "ни-ни", то может просто закисли втулки в трапеции? надо разобрать, выбить втулки и хорошенько смазать, на форуме где-то был фотоотчет!)
  8. tredd
    tredd Новичок
    5 май 2013
    35
    А4
    А может там лобовуха в таком состоянии что они отказываются работать и электрика вообще ни причем?
    Вчера левый сдох. Снял разобрал собрал. Ничего не нашел. Втулка чистая. Поставил обратно - работает сука! Весь вечер чесал тыкву что это было
  9. Яровчанин
    Яровчанин Новичок
    17 окт 2012
    79
    Алтайский край
    А6С5 2.8ALG Q MКПП
    наконец то приобрел реле. как поставлю отпишусь!
