Вопрос по двигателю
Тема в разделе "A4", создана пользователем ierehon, 9 авг 2013.
  1. ierehon
    ierehon Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 AMB 1.8T 04г
    Всем привет!
    Проблема такая - повышенный расход бензина.
    Езжу не более 90км/час, стрелка тахометра редко доходит до 2000 об/мин., т.е. турбина практически не включается. В среднем расход 15-16 литров на 100 км.
    Был промыт инжектор, поменян топливный фильтр.
    Скоро нужно менять комплект прокладок клапанной крышки - немного масла в колодцах. ВКГ и дроссельную заслонку пока не трогал.
    Сделана диагностика двигателя.
    1. Спорадические пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндре (р0303, р0304).
    2. Спорадический пропуск воспламенения (р0300).
    3. Напряжение датчика детонации цилиндров(1 - 0.45, 2 - 0.45, 3 - 0.45(0.6), 4 - 2.4(3.5) ), показатели брались при работе двигателя на холостом ходу.
    4. Система вентиляции топливного бака (р0456) 16840.
    Пистолет отщёлкивает во время заправки, клапан удаления бензиновых паров N80 работает, адсорбер скоро будут разрезать и чистить.
    Вопрос, что ещё нужно проверить? Что с этим делать?
    Ещё такой вопрос, что делать если не показывает уровень масла, не на бортовом компьютере, не в программе диагностики, менять датчик уровня масла?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    а должно ли в бортовом и в вагкоме, показывать уровень масла?) с годом выпуска афты... все точно?)
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    у меня показывает уровень по ВАГалке.
    опрессовку делал?
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    в какой группе? ...а то я все по старинке, сщупом)
  5. ierehon
    ierehon Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 AMB 1.8T 04г
    У меня Vas 5054a, там можно и масло посмотреть) я имел в виду индикатор маслёнки на приборной панеле. Опрессовку не делал, самостоятельно побаюваюсь + парагенератора нет) Группы у меня не показывает, только коды ошибок. А так там ведомый поиск и проверка узлов.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    не паро а дымогенератора http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3458257&postcount=6
  7. ierehon
    ierehon Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 AMB 1.8T 04г
    to _fox Спасибо за ссылку, я её уже раньше просматривал... Получается нужно купить топливный фильтр. До какого давления нужно спустить балон? Если подтравливающий патрубок будет внизу, я на слух не смогу установить место травли воздуха. + если после данной операции от давления откуда слетит потрубок, смогу ли я до сервиса доехать?
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    от 2 атм ничего не слетит, у меня не слетало, только шипело
