Подскажите пожалуйста. Недавно появилась такая проблема, дроссель на ХХ показывает процент открытия 1,5% иногда даже 0, при нажатии педали в пол она открывается не больше чем на 70%. На заглушенной машине заслонка работает нормально, заслонку мыл, адаптировал, потенциометры проверял все ок, но машине едет хуже чем раньше, расход при этом в норме. Машина a6 c5 2.7 ajk Надеюсь на вашу помощь.
Отстань от дросселя, 70% нормально. Для разгона там есть выключатель (кик-даун). Разбирайся с другими причинами, ищи нормального специалиста, этот мотор нахрапом не возьмёшь.
Для мкпп 70% не может быть нормально, тем более если нет дыр по воздуху. И как объяснить нулевой угол открытия на холостых?
