A4 B8 Вопрос по дополнительному насосу ОЖ для дополнительного отопителя
Тема в разделе "A4", создана пользователем gguman, 9 окт 2018.
  1. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Проблема в том, что котел гудит и греется, а жижа не ходит по системе. Тест исполнителей, а именно насоса V55 показывает цикл 100%, но звуков из под капота нет никаких. Грешу на его неработоспособность. Видео теста прикрепил ниже. Вообщем-то, вопрос в заменяемости этого насоса... ЕТКА выдает номер 8K0965561 и стоимость > 10к, что не радует совсем. Производитель не известен. На просторах интернета обнаружил двух возможных производителей - Buhler и Pierburg. В ЕТКА в разделе Теплообменник Шланги ОЖ также был обнаружен еще один дополнительный насос ОЖ с номером детали 8K0965561A, что уже дешевле. Но вот взаимозаменяемость не известна. Может кто посоветовать что сделать в целях экономии средств... Можно ли подобрать аналог? Как?
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Бош поставь бесколлекторный, за 3т.р. вроде можно взять.
    0 392 023 004
    gguman нравится это.
  3. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Чет не пойму... Без разницы, что-ли вообще какой насос ставить? В чем вообще их различия-то тогда...
  4. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    в цене ))) а также в креплении, производительности, разъемах. на автономку производительности хватает, возможно, придется повозиться с креплением и разъемом. но он в принципе такой легкий, что без труда висит на шлангах. разъемы на них продаются, нужно номера найти. в БЖ на д2 масса примеров установки с номерами
  5. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    да любой насос поставь да и все.
    для начала родной проверь , эбер не особо надежная вещь.
  6. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    А если эту 8K0965561A?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Имеем ведро насосов от всяких ЕГР . Готовы занедораха отдать насос любой ...
  8. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Поставил 06h 965 561. Добавил и изогнул дополнительный патрубок. Все гуд
