вопрос по диагностике
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем П.В.НИКОЛАЕВИЧ, 24 ноя 2013.
  1. П.В.НИКОЛАЕВИЧ
    28 окт 2012
    26
    AUDI80 B4 2.0E ABK
    Дано-ауди 80 б-4 1992 г. 2.0Е код двигателя АВК полный впрыск дигифант-аналог 2Е.При подключении ноута в программе автоком при включенном зажигании и неработающем двигателе программа показавает обороты двигателя 329 об/мин.При легком прокручивании двига вручную межет стать 0 об и опять 329 об.При работающем двиге осцилограф показывает прижки УОЗ от 8 до 14 град.Сервисники грешат на датчик Холла.Кто имеет какие мысли-поделитесь? проблема-утром на холодную запуск хороший но обороты на холодную 900-950.по мере прогрева обороты проседают до 600 как на бензине и на газу по тахометру-тоесть где-то пропадает около 200 оборотов.прогретый двигатель после минут 5 при запуске схватывает и глохнет сразу.есль при пуске нажеть га-не глохнет.если постоит минут 20 то пускается нормально.на прогретом двиге если газнуть резко-немного подколбасит и самое интересное-нет звона детонации.на прогретом снимаю фишку дтож мозгов-нет никакой реакции при работающем двиге.глушу-снимаю фишку дтож и перезапускаю-есть нормальные 800-750 оборотов-газну-есть звон детонации при снова надетой фишке.глушу -перезапускаю-опять проседание оборотов.подключали осцилограф для проверки уоз-плавает от 8 до 14 град.свечи бегунок вв провода крышка трамблера новые проверенные-осцилограф показывает нормальное горение.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    О, явно осциллограф Постоловского? )) У меня тоже такой.
    Прыжки УОЗ - это нормально. Принудительно стабилизировать УОЗ можно войдя ваг-комом в режим базовых установок и дав 1250 оборотов. ЭБУ должно перестать корректировать УОЗ. Это как раз и есть режим для выставления УОЗ.
    Обороты прыгают где? В постолографе или вагалке? При одновременном использовании указанных девайсов? Попробуй только вагалку.
    Но при не работающем двигателе не должно, конечно. Возможно, помехи какие-то?
    П.С.
    Например, у меня в машине установлен конвертер 12В>220В. Так вот если он включен, связь с ЭБУ постоянно теряется и тормозит.
  3. Alekab
    Alekab Новичок
    14 янв 2014
    9
    Audi 80/B4 ABK 93г
    Однозначно стробоскоп и вагком в зубы и проверять базовый УОЗ....
