вопрос по диагностике
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tumanovo, 4 май 2012.
  1. tumanovo
    tumanovo Новичок
    28 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    #1 tumanovo, 4 май 2012
    Строго не судите. искал инфу не нашел.Хотел продеагостировать а4 2003 г в6.купил VAG-COM 409.1 (KKL) USB,скачал васю диагност. подключил шур, провел тест, сохранил, и во всех разделах пишет нет ответа от блока управления . че за фигня. Шнур не тот или я что-то не праильно делаю
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Re: вопрос по диагностики
    Двигатель тоже не видит? У тебя уже CAN шина, а 409 не умеет с ней работать. Надо шнурок выше версии.
  3. tumanovo
    tumanovo Новичок
    28 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    #3 tumanovo, 5 май 2012
    двигатель не видит,вообще ниодного раздела не видит.вроде на этом шнурке было описание ауди до 2004 подходит.а какой подойдет?
  4. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Приобрети лучше вот такой шнурок...
    http://www.ecutool.ru/product/vag-com-vcds-11-11-hex-usb-can/
  5. tumanovo
    tumanovo Новичок
    28 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    бюджетней хотелось бы.Ок а допустим ELM327 USB OBD II - адаптер с поддержкой CAN.ПОДОЙДЕТ?
    "http://www.lunsky1shop.ru/product/elm327-usb-obd-2-adapter-s-podderzhkoj-can/" Прсто магазин под боком!
  6. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Бюджетней только самому спаять.:)
  7. tumanovo
    tumanovo Новичок
    28 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
  8. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да не надо ему никакой хекскан.На 8Е2 к-лайн везде читает.Для начала питание на разъёме диагностическом мерить.Может предыдущий владелец к-линию разорвал , как противоугонку, а может банально порт надо установить в компе.Что показывает "Диспетчер устройств" при втыкании шнура?
  10. tumanovo
    tumanovo Новичок
    28 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
  11. tumanovo
    tumanovo Новичок
    28 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    Купил шнурок начал тест проходить все ок!тока can пишет что не готов!начал диагностир эл-ку двигателя в разделе выбор блок управления, потом ошибка вылетает, пишет: ошибка адаптера, проверте зажигание ну и т.д. вытаскиваю вставля. то-же самое.перехожу в раздел поиск неисправностей диагностирует до 02 эл-ка КП опять ошибка.че за фигня(видать не судьба)
    мож кто поможет с меня пивас!Мытищи(2 км по Ярославке)!
  12. tumanovo
    tumanovo Новичок
    28 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    мож кто поможет с меня пивас!Мытищи(2 км по Ярославке)! или я подскачу
  13. tumanovo
    tumanovo Новичок
    28 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    А ты сам не ездишь?
  15. tumanovo
    tumanovo Новичок
    28 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    езжу! я ж написал сам подскачу
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Н.Рига 4 км от МКАД в районе 22. Если хочешь подскакивай. Тебе надо просто ошибки считать?
  17. tumanovo
    tumanovo Новичок
    28 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    ну да!только смысл такой я купил провод а он меня парит. выдает ошибки ну и.д. короче хотел-бы что-б кто помог разобраться
  18. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Стучись к Литл Тохе у него и покупать надо было! Он тебе сразу бы и настроил всё!
  19. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Если я правильно помню, то:
    1. Установить программу (Шнур не втыкать)
    2. Шнур в машину, зажигание, 10 сек подождать и в комп второй конец.
    3. Запускаешь прогу
    4. Настройки, тест, ок, сохранить.
    Вроде так!
  20. tumanovo
    tumanovo Новичок
    28 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    понял!завтра попробую так!
    попробую еще тохе написать,что бы помог
