A4 B7 Вопрос по датчику уровня топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем Archi 82, 8 июн 2015.
  1. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Всем привет! Давно мучаюсь с неправильными показаниями по уровню топлива. По факту в баке сухо, а борт комп. и указатель показывают, что где то литров семь. Насос, который стоит в правой части бака менял в сборе( не по этой причине), все равно врет. Делаю вывод, что это датчик из левой части бака. Сегодня достал его, посмотрел дорожку, вроде нормальная. Так как мультиметра нет, то посмотреть показания в поднятом и опущенном состоянии поплавка не смог. Но пришла в голову мысль. Ведь если топлива в баке, к примеру литров пять, то инжекционный насос по идее должен все перекачать в правую часть? Тогда получается, что глючит датчик, который на насосе справа, или я что то не так понимаю? Либо третий вариант ( просто фантазия)- в сервисе, где менял насос в сборе, поставили старый корпус. Что посоветуете? В сервисе, обращался год назад, сказали, что датчик под замену, хотя даже не уточнили какой)
