Вопрос по датчикам???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dru67, 8 мар 2012.
  1. Dru67
    Dru67 Новичок
    18 янв 2012
    37
    A6C5 98г.2,4quattr
    #1 Dru67, 8 мар 2012
    Всем привет! Здесь поиском не смог найти и по букварям так и не понял,поэтому пишу здесь! Где находятся датчики детонации и спидметра? Машина 98г. 2,4 ALF V6 Quattro МКПП. Благодарю за ответ.
  2. vog18
    vog18 Участник форума
    9 окт 2010
    145
    AUDI A6C5 2.4Q 00г.
    датчики детонации находятся в развале блока чтоб до них добратся придется снять впускной коллектор
  3. Dru67
    Dru67 Новичок
    18 янв 2012
    37
    A6C5 98г.2,4quattr
    а их разъём где крепится?
  4. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    датчик спидометра на коробке двух контактный с левой стороны дад внутренним шрусом,это если мкпп а на автомате в блоке управления автомата вроде.
  5. Dru67
    Dru67 Новичок
    18 янв 2012
    37
    A6C5 98г.2,4quattr
    Спасибо!
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    А чё пишет диагностика ,неуверенный или сигнал непостоянный(детонации и спидометра)?У меня такая фигня проскакивает но ненашто не влияет помоему.Спидома показывает а детонация мне обьяснили что на слух и ощуп даже неопределишь-это надо только для компа.Он чёта там регулирует.если определишь причину ,отпиши.
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    [​IMG] слева и Справа провода у них разной длинны и цвета.
  8. Dru67
    Dru67 Новичок
    18 янв 2012
    37
    A6C5 98г.2,4quattr
    По д.детон.: ВАСЯ пишет - низкий сигнал датчика детонации. Это началось после замены клап.крышек в "Евроавто",до этого было отлично,а сейчас как появилась ошибка,и в салоне чувствуется и ,когда прогреется начинает дёргать до 2500об.м,после норма!
    По спидометру ошибок нет,но он то работает,то нет(в день 3-7раз) и датчик бенза живёт своей жизнью(панель приборов VDO) !
  9. Dru67
    Dru67 Новичок
    18 янв 2012
    37
    A6C5 98г.2,4quattr
    Спасибо ,но на фото так и не понял!:shock:
  10. Evgen 45
    Evgen 45 Новичок
    29 апр 2012
    4
    A6/4B C5 2.4 98г
    У меня тоже самое с датчиком детонации! я вот только не пойму их 2 там что ли ? Со спидометром тоже стрелка дергается едешь 140 она 70 показывает вот думаю датчик на коробке посмотреть!
  11. Evgen 45
    Evgen 45 Новичок
    29 апр 2012
    4
    A6/4B C5 2.4 98г
    Еще вопрос может ли из за датчика детонации не устойчиво работать двигатель троить ну в данном случае пятерить ? Еще одна ошибка 17930 - Ряд 2 сбой в работе регулятора фаз газораспределения P1522-35-00--. Где это датчик находиться и как это лечиться???
  12. Evgen 45
    Evgen 45 Новичок
    29 апр 2012
    4
    A6/4B C5 2.4 98г
    Скажите пожалуйста сколько датчиков детонации стоит на А6 4В С5 двигатель ALF 98г ???
  13. Evgen 45
    Evgen 45 Новичок
    29 апр 2012
    4
    A6/4B C5 2.4 98г
    #13 Evgen 45, 23 июл 2012
    Разобрался их там два штуки возле головок справа и слева прямо под впускным коллектором! Провода одинаковой длины и цвета!
