Вопрос по датчикам на V6...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем darksun, 31 янв 2006.
  1. darksun
    darksun Новичок
    27 авг 2005
    42
    Audi 100/4A 2.8 91, а в загашнике Opel Monza :)
    Подскажите по этой картинке прав или нет (немогу найти датчик идущий на приборку... кажется его выкрутили и заглушку вставили до меня):
    1. Датчик температуры масла
    2. Датчик температуры ОЖ на блок MFI
    3. Датчик давления масла
    4. По идее с этого должно идти на приборку?
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Вопрос по датчикам на V6...
    идет с четырех контактного датчика и судя по всему под номером 4.
  3. darksun
    darksun Новичок
    27 авг 2005
    42
    знаю что 4ех [​IMG] вот если-бы я его нашёл сам в подкапотном пространстве, то не лазил бы по сети в поисках картинок "%опа моего мотора" :drunk:
  4. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    но он у тебя помечен (4)
    сам не снимал,но слышал подлесть к нему трудновато :shock:
  5. darksun
    darksun Новичок
    27 авг 2005
    42
    СПАСИБО! значит надо покупать и устанавливать... прибор восстановил (оплавило его.. видать кулибины замкнули провода удалив датчик), а вот датчика облазив и ненашёл... там ещё и неудобно :(
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    датчик стоит нехило поэтому убедись,что в нем проблема :nod:
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Номер 1-датчик Холла.
  8. darksun
    darksun Новичок
    27 авг 2005
    42
    Хмм... спасибо за поправку... что-то сразу не увидел по етке, что датчик температуры масла спереди мотора. А на этом датчике у меня очень фиговый контакт в разъёме - надо будет срочно порядок навести.
