здравствуйте уважаемые! машина в подписи, проблема в следующем, центральный замок открывает все двери (поднимает все пимпочки), но НЕ закрывает все двери, только одну, если с ключа, приходится каждую дверь вручную изнутри закрывать, с брелка тоже самое, открыть - откроет, закрыть - пимпочки не опускаются.. подскажите в чем может быть проблема, куда смотреть??
пошевели папу,разбери его,посмотри визуально на плату,мож оторвалось чё или дорожка сгорела,он должен мотать в обе стороны,т.е. он воздух всасывает-закрывает замки ,накачивает-открывает.
у меня такая хрень была по зиме И с чем она связана я так и не выяснил Когда аккум еле живой (от морозов), стартер крутил совсем не бодро. При этом пару секунд покрутит - ключ обратно повернешь - сигналка спиликает что мол двери открыла (хоть и так открыты были) - все, ЦЗ после этого не закроет. И с ключа он не работал. Подойдешь к багажнику, отключишь провод от ЦЗ (самый толстый, с шлейфом таким), снова подключишь - все, заработал. И так было раз пять. Потом само как то прошло. В моем случае видимо с напряжением что то связано Сколько секунд качает при открытии - закрытии? и при закрытии качает ли?
Была подобная фигня, потом таинсвенно всё стало работать отлично. Одно время даже было такое, что цз сам открывал машину. При этом машина находлась на сигнализации. Я заметил закономерность данных действий, а после тогда как разбрал машину для покраски, потом собрал забыл про проблему с ЦЗ. Я так понял у меня проблема была с замком багажника, что точно не помню. Кажется конштеин с ЦЗ стоял не правильно и куда то упирался, тем самым не давал открыть машину.
