Вопрос по циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя салона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем taksist26, 12 фев 2012.
  1. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    Не могу найти структурную схему циркуляции охлаждающей жидкости в своем авто. A6 Avant (4B, C5) 2,4: 1998г.
    Проблема с обогревом салона. выходной патрубок с радиатора отопителя салона холодный. У меня есть два вопроса?
    Вопрос 1
    В системе циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя салона стоит какая либо эл. заслонка, ограничивающяя проход антифриза или он движется напрямую?
    Если движется напрямую, значит у авто забит радиатор.
    Тогда второй вопрос:
    Подскажите ссылку на замену радиатора отопления салона?
  2. paly4
    paly4 Новичок
    9 май 2011
    31
    А6 С5 98 мкпп 2.4
    попробуй промыть радиатор "в обратку"
  3. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    #3 taksist26, 12 фев 2012
    Да, есть такая мыслишка дунуть туда с керхера, но прежде чем это сделать нужно получить ответ на первый вопрос?
  4. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    (да ты еще туда питарду кинь штоб наверняка .) -- может лопнуть .
    лудше промой его или на сутки залей ( сыворотки молочной ) в ней кислота разедает хорошо . -- это нешутка . потом сольеш и промоеш водой и посмотреш скока намула оттуда выйдет :)
  5. paly4
    paly4 Новичок
    9 май 2011
    31
    А6 С5 98 мкпп 2.4
    нет там заслонок,циркуляция через радиатор постоянно,это не жигули.
  6. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    еще можно лимонную кислоту (кристалическая) развести в горячей воде и заполнить радиатор на 4 часа, после промыть абильно водой в обратном напровлении.
    а вообще воздушную пробку сгонял с системы?
  7. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    А если ортофосфорной кислотой?
  8. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    С этого начал
  9. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    Audi A8 4.2 BVJ 2008г.
    попробуй просто шланги местами поменять, подачу и обратку на радиатор печки.
  10. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    Опасно, боюсь что дерьмо с печки пойдет по системе и засрет ее.
