появилась проблемка с центральным замком, в водительской двери при открытии слышен выходящего потока воздуха, так продолжается секунд 20, при закрытии же наоборот слышится всасывание тоже в течение около 20 секунд, что это может быть? плохое соединение? Заранее спасибо за ответы!
Не герметичен вакуумная трубка, через 20 сек автоматически отключается компрессор ЦЗ. Если ты установил что именно с водительской двери слышно шипение, то разбирай дверь и устраняй негерметичность, похоже на то что трубка обламилась или треснула на входе в дверь, возможно банально соскачила с исполнительного механизма замка.
В любом случае проблемма именно в двери, раз воздух выходит (слышно шипение), значит сломана (негерметична) трубка, она гибкая, но от марозов в конце концов коньчается. Когда работает пневмопривод, сам повернуть замок ты не можеш, у тебя ЦЗ пытается отработать, но ввиду негерметичности силы создаваемой насосом нехватает, но сам замок при этом заблокирован, это все равно что поднять ручку и попробовать открыть замок изнутри (пипкой) - она не вытащится или замок останется закрытым.
