Вопрос по цапфе задней оси
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Photo&GSM, 3 июн 2015.
  1. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Добрый день!
    Речь о детали за номером 4А0 501 117 А. Заказал неоригинал MEYLE 1005010031. Пришёл в магазин забирать, примерил к новому подшипнику (FAG). Внутренняя обойма села почти без усилий, от руки. Насколько помню, когда прошлый раз менял подшипник - на оригинальную цапфу подшипник садится с натягом. Померили китайским штангелем посадочное место на цапфе. 19,97 (подшипник 20,0), по идее нормально. Но смущает что уж больно легко садится подшипник (обойма будет крутиться на оси). Забирать цапфы пока не стал (в магазине уверяли, что так и должно быть).
    Вопрос к знающим людям: насколько плотно должен садиться подшипник на цапфу и стоит ли забирать эту деталь?
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ненай как у тебя, но на барабанах 80ки внутренний подшипник тоже содится от руки, просто одеваешь барабан и все, ну иногда стукнешь кулаком чтобы осадить.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Менял два года назад подшипники, но чтоб уж с усилием было, такого не помню. Я думаю, зазор делается для компенсации расширения при нагреве. Тем более подшипники зажимаются.
  4. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Всем спасибо. Забрал сегодня, буду ставить :)
