вопрос по блоку двигателя 2.8 литра
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем HELL_BOY, 19 июн 2012.
  1. HELL_BOY
    HELL_BOY Новичок
    15 окт 2011
    4
    A6/4BC5 2.8 01г.
    случилось следующее раздолбались направляющие на клапанах и начало теч масло в камеру сгорания из за этого на выпуске одной из голов прогарели клапана бошки уже отдал в капиталку. у блока есть небольшой износ в цилиндрах чуть меньше пол милиметра и у меня возникли вопросы что делать с блоком?
    1 оставить блок с поршневой как есть?
    2 загильзовать?
    3 поменять только кольца?
    пожалуйста подскажите что делать???
  2. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Гильзовать это полный бред. Меняй кольца и всё.
  3. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Все измерить, сравнить с допусками и если нет, то расточить под ремонтые поршня.
  4. HELL_BOY
    HELL_BOY Новичок
    15 окт 2011
    4
    A6/4BC5 2.8 01г.
    новые кольца будут дальше точить блок это не вариант, а ремонтных поршней для этого мотора нету.
    я щас думаю оставить поршневую как есть просто отмыть раскоксовать и все, будет ток чутка масло подкидывать но это некритично
  5. demedroll
    demedroll Участник форума
    15 мар 2009
    105
    Audi A6Q/C5 2.8ACK 98г.
    и где ты видел ремонтные поршня ???
  6. demedroll
    15 мар 2009
    105
    ну и пусть точат дальше-на твой век хватит
    у меня тоже небольшая выработка была,но хон остался и я менял только колечки
  7. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    В природе их нет, но поверь точат и ставят! Сам видел эту картину в Бресте. Подбирают по диаметру поршня, диаметру пальца и ходу шатуна от 4-х и 5-ти цилиндровых, вставляют и продолжают ездить.
  8. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    полно поршней МАЛЕ первого ремонтного, погуглите
  9. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Кобельшмит, Махле - выбираешь и ставишь. А то тут по насоветуют от мотоблока подобрать еще :lol:
  10. HELL_BOY
    HELL_BOY Новичок
    15 окт 2011
    4
    A6/4BC5 2.8 01г.
    не ремонтные поршня искать точно невариант поставлю ток кольца новые хон там остался такчто будет все оке спс за советы
