как устанавливается эта пружинка http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=0ED00000&pid=10B01893&office=ru конкретно конец без загиба-крючка со стороны клина - ближе к щиту или ближе к диску?
Ну сам привел картинку там все нарисовано , там по другому не поставиш ровно только криво со стороны барабана крючком за колодку
вопрос не на ровном месте....во-первых стояло хз-что и как попало...ставлю ремкомплект бошевский и смотрю в один талмуд, а там ставят этот конец пружины со стороны клина т.е. пружина идет по диагонали 24ой детальки если смотреть сверху, в результате перекос конструкции если положить на стол....
Ну так и должно быть , там прорезь под пружину , По крайней мере на 80 ке Б 2 так было . Ставится как на картинке в экзисте .
кстати посмотрел если ставить со стороны клина пружина мещает клину выходить вверх и цепляется за штырек клина при его возврате вниз...хрень...
Может мы другдруга не поняли пружинка должна идти по распорной планке там под нее прорезь ставится сначала левая загагулина на пружине потом правый крючок .
Правое заднее колесо - На нем не видно внутреннюю пружину, но она находится аккурат за верхней - они обе лежат на распорной планке. Та внутренняя пружина цепляется аналогично наружной, только она развернута на 180 градусов и притягивает к планке левую колодку. Вот ее фото (наружной пружины на нем еще нет) - На фото не видно крючка справа, за который цепляется пружина - но он там такой же как и для наружной пружины, Удачи!
