Вопрос по Байпасу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GodFaTh3R, 12 июл 2010.
  1. GodFaTh3R
    GodFaTh3R Участник форума
    10 мар 2010
    153
    Аudi A4/B5 1.8TQ AWM 2001г. 170 л.с
    Вчера обнаружил что мой байпас металлический (видимо тюнинг). Стоит ли его менять на ТТшный или проверить и оставить. Начитался что тюнингованные хуже, так ли это ? Может его просто разобрать можно и смазать ?:D
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Проверь его на работоспособность и если все ОК, то оставь, он вечный и будет гораздо надежнее ТТшного:)
  3. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    #3 GodFaTh3R, 12 июл 2010
    Я так понимаю его снять без проблем на яме можно ?
    И если порвана мембрана, то где её можно купить? (в железных байпасах детали заменяемые вроде)
  4. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    он вечный
    Это только если регулярно снимают и обслуживают.
    В остальных случаях от него толку меньше, чем геморроя.
    1 человеку нравится это.
  5. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    #5 GodFaTh3R, 12 июл 2010
    Сегодня планирую его снять и проверить, возможно что придётся разобрать и почистить. Подскажите какую смазку использовать для внутренностей ? Байпас я невыбирал, такой стоял от прошлого хозяина ( И если обнаружу порванную мембрану , то поменять её можно или смело покупать от ТТ байпас).
