Здравстуйте! В машину переставлена AUDI GAMMA CD, у неё есть функция "GALA". Подскажите , пожалуйста, от чего (в машине) подлючить к ней управляющий провод? Провод выходящий из разъема болтается свободно (не подключен к автомобилю). Думаю что схема подключения функции "GALA" в этой магнитолы аналогична другим "AUDI GAMMA, DELTA, и т.п." С уважением, Александр. P.S. Машина АУДИ-100, 1993г.,2,3 (AAR), механика.
AUDI GAMMA A B C 1-Gala 1-динамик RR+ (не во всех моделях) 1-Data 2-Gnd 2-динамик RR- (не во всех моделях) 2-Clk 3-упр. +12V 3-динамик RF+ 3-Ena 5-упр.ант 4-динамик RF- 5-Gnd 6-подсветка 5-динамик LF+ 6-упр. +12V 7-A+ 6-динамик LF- 7-линейный выход RF 8-Gnd 7-динамик LR+ (не во всех моделях) 8-линейный выход RR - 8-динамик LR- (не во всех моделях) 9-линейный выход LF - - 10-линейный выход LR
и мне плз. А можно поподробнее. У меня стоит такая же родная магонитолка. Что за функция ГАЛА? из немецкого мануала что-то не понятно. И схемку разъемчика бы в картинке, а то не совсем понятненько. (так на всякий случай при замене магнитолки может пригодится)
а поподробнее плз. у меня тянешь пимпочку, у нее два положения (как я понял вкл/выкл) но ничего ощутимого не меняется
Есть такая функция, не знаю точно как называется, но на маленькой громкости она повышает низы (типа так устроено человеческое ухо, что слабо слышыт низы на малой громкости) Мы говорим не об одном и том же? Но у меня и этого эффекта нету...
Ты с пимпочкой выс/низ частот не путаешь? У меня регулировка гала активируется когда включаешь магнитолу удерживая одновременно настройку радио, там же и громкость дорожных сообщений регулируется, которых у нас нет
у меня две пимпочки, у них три положения: полностью зажаты(заподлицо) - первое рабочее положение - второе положение (еще раз тянешь на себя) так вот в первом рабочем регулир. первой низы и второй - верхи. во втором положение первая имеет 2 щелчка (типа вкл/выкл) и вторая регулирует баланс перед-назад вот что интересно баланс лево-право нету. и эти щелчки ничего не дают (ощутимого)
Я конечно боюсь ошибиться, но функция GALA реализует увеличение громкости пропорционально скорости движения. Иначе ее еще знаем под названием LOUD (кажется). По схеме контакт Gala идет на спидометр. Так что..... Поправьте если не прав.
Gala увеличивает громкость звучания при высоких оборотах двигателя и при посторонних шумах..... для этого рядом с плафоном для чтения на потолке есть встроенный микрофон..... хотя сам этого не проверял и особого увеличения громкости не ощущаю
1. -я увеличения звука тож не заметил. 2. -ИМХО в панели втроен термодатчик для климы. 3. -куды подключен (и подключен ли) с магнитолы выход Gala не смотрел
1. - функция LOUD - добавление звучания низов на низкой громкости. на магнитолках с такой подписью именно так и работает. с увеличением громкости низы приходят в соответсвие (т.е. увеличиваются слабее в отношении чем средние и высокие) 2. -а че за схемы? на моей вообще этот выход не обозначен
