Вопрос по АКПП!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем login290989, 21 авг 2013.
  1. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Всем доброго дня! У меня проблема такая: иногда при включении R и трогании происходят сильные толчки, а также во время движения, часто на 50-60 км./ч. , но не такие сильные, причем мне кажется, что в движении начинает толкаться в случае, если резко ускориться! Делал 2 раза компьютерную диагностику коробки и двигателя, все в НОРМЕ, ошибок нет, единственное по катализатору в двигателе, но это не по теме! При включении D машина трогается сама, без толчков и рывков. Теперь голову ломаю в чем может быть проблема!!(( Хочу завтра съездить проверить уровень масла и наверно поменять! Подскажите, может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, если да, то подскажите пути ее решения, буду ОЧЕНЬ признателен!
  2. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Забыл выложить информацию об авто: Ауди а6 2003 г., АКПП, 2.4 бенз., Вариатор. WAUZZZ4B93N070162.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вариатор в ремонт.
  4. umter
    umter Новичок
    2 мар 2010
    21
    A6 C5 2.5TDI 99г
    Замена масла помогла?
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Фантазер ))
  6. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Помогла замена свечей и прокладок кл. крышки!! Толчки прекратились!!
  7. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    P.s. единственное остались толчки иногда при движении назад, причем начинает дергаться, когда выкручиваешь до упора руль!!! Сегодня даже заглохла!!! Думаю перебрать ВВ провода!
