Сегодня заехал на сервис (лучше б я туда не заезжал!!!) по поводу вибрации по кузову, мастер посмотрел и обнаружили у меня очень большой люфт в Типтронике-куда присоединяется внутренний ШРУС. Так, что, мне теперь коробку менять, или главную пару можно и отдельно отремонтировать???!!!
Ответ: Вопрос по АКПП!!! Нужно глянуть по ЭТКЕ есть ли возможность заказать отдельно подшипник, если нет то плохо :cry2: В любом случае на разборке никто не даст етот узел отдельно, только коробку целиком. Хотя если дело в подшипнике то можно попробовать достать аналог, что вполне вероятно. Но может дело и не в коробке, нужно внимательно ещё раз посмотреть.
Ответ: Вопрос по АКПП!!! А не ужели в магазинах нет этих подшипников или каких-нибудь ремкомплектов???
