Здравствуйте форумчане, подскажите как работает АБС, когда я торможу, в конце когда машина останавливается АБС зажужжит и его слышно очень хорошо, и когда буксуют тоже звук аналогично, это так и должно быт или это дефект?
если срабатывает на торможении при почти полной остановке без видимых на то причин (юза нет), то нужно смотреть датчики абс - великоват зазор с "венцом" шруса
в кулаке стоит "обойма", датчик в неё вставляется до упора, зазор при этом получается около 1 мм появлению бага часом не предшествовал ремонт ходовой?...замена прямых нижних рычагов например....
Помогает просто немного постучать по датчикам (загнать чуть по глубже ). У меня было то же самое - помогло. Но без лишнего усердия. А можно проверить с какого датчика идет недостоверный сигнал. С правого и левого сигнал должен быть одинаковый. Запускаеш VagCom->Выбор->03-АБС->Измерения группа 001->Записать лог->Старт и поехал Смотришь показания: поле 1 -Скорость колеса, переднее левое (G47), Диапазон значения: 0.0... 255.0 км/ч поле 2 -Скорость колеса, Переднее правое (G45), Диапазон значения: 0.0... 255.0 км/ч поле 3 -Скорость колеса, заднее левое (G46), Диапазон значения: 0.0... 255.0 км/ч поле 4 -Скорость колеса, заднее правое (G44), Диапазон значения: 0.0... 255.0 км/ Можно лог и не записывать , а просто мерить вдвоем , один едет, а второй смотрит.
