Всем здравствуйте. Такая проблема стерлись щетки хотел заменить реле регулятора на оригинал но увидел цену и мягко говоря мне стало не хорошо, 32 тысячу рублей. Может кто сталкивался с этим? Может быть есть какойто аналог? Ставил китайские щетки лампочка гениратора только тухнет после 1500 оборотов, но и бывает сразу тухнет. Если куплю более дорогие щетки будет работать?
Думаю, что поставил ты его как-то «криво». Или у тебя проблемы с контактами где-то.. или с самим генератором. Переставь сами щетки с китайского РР на родной. Китайский РР, как правило, тоже работает нормально, правда, бывает, что не долго. Но он не может то работать, то не работать.
Дело в том что я когда ставлю старую реле все работает нормально. Может бракованая попалась, попробую купить дуругую.
Попробуй сами щетки графитовые переставить, раз уж купил. Ну а если все же другой будешь брать, то совсем дешевое барахло не бери.
