Добрый день, имеется Audi q3 2012 2.0 бензин 170 л.с. пробег 83 тыс.сделал визуальную диагностику цепи ГРМ ( под правым перед колесом через смотровое окно) - натяжитель на 5 риске. Вопрос на сколько это критично? Общался с двумя оф.дилерами , один сказал забить и ездить до 120 000 т.к. это не показатель ( сказал что нужно снимать крышку выставлять КВ в какое то положение и смотреть на цепь и т.д. и тогда можно будет сказать о растяжении) мол комп ошибок не выдает и все ок. Второй дилер сказал что надо менять. Есть еще какая то проверка угла отклонения в 93 группе в диагност компьютере может ее сделать?
У Вас стоит натяжитель нового образца, соответственно, если количество канавок >= 6, то стоит произвести замену. Про ВМТ дилер правильно сказал. Вот побольше технической информации.
