Приветствую! В общем, перед глобальным ремонтом авто накопилось ряд вопросов: Имеем: - A6c5 передний привод 2.4 ALF + акпп - ДВС на данный момент нет - АКПП устаовлена контрактная с 0 пробега после переборки - В сервисе испоганили салон, поэтому предварительно весь салон под замену ( с обшивками, потолком и т.д. ) Соответственно вопросы: 1. на драйве наткнулся на утверждение, что в кузов с передним приводом не поставить кваттро ( разное устройство лонжеронов задних и в целом задней части кузова ) 2. Можно ли установить сидения от A8 D3 ( подсказали, что проблема будет из-за блока комфорта А8, т.е. либо куда-то его вкорячивать, либо паять свою плату для работы электрорегулировок сидений ) 3. Есть на примете донор по приемлимой цене, на механике и полный привод - т.е. если не получится установить кваттро, то от донора брать только двигатель, а мкпп менять на переднеприводную? 4. Заодно изучаю спрос в таком случае на акпп 5hp19 под ALF п.с. вариант купить отдельно контрактный мотор 2.4 + полностью салон пока что кажется более дорогим, ибо весь салон в сборе пока даже не получается найти.
