Машина 80 Б4. подскажите в чём дело. при вклучении 1-й передачи слышно удар в районе кпп даже не отпуская сцепления, но такое бывает не всегда где-то 50/50. Заехал на яму и повключал первую и заднюю при этом чуть-чуть отпуская сцепление, а знакомый слушал в низу и сказал что удары в самой кпп. Сказали что может быть износ шестерен кпп
Скорее всего что то с подшипниками или синхронизаторами первой скорости на первичном валу. Попробуй на заглушенной вывесить одно колесо, включить первую, и колесом туда сюда, думаю звук будет явным.
Подобные стуки на 6ступке, если чуть резче чем надо начинаешь отпускать сцепу - может стукнуть, а может и нет. Посторонних/нештатных шумов в коробкосцеплении не наблюдается. Вывешенная машина, при прокручивании колесом, не стучит явно - есть ступенька в начале приложения силы, но это, полагаю, люфты и зазоры выбираются. Плюнуть и зимовать так?
