вопрос о компрессии
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ivan B., 16 янв 2005.
  1. Ivan B.
    Ivan B. Новичок
    16 ноя 2004
    77
    Audi 80 89г.в, 1.8 PM (90 л.с) цвет серебристо-золотистый металлик и бешенная табуретка Ока 2006 г.в
    а как правильно нужно мерить компрессию?
  2. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    правильно. Я еще добавлю к этому - перед процедурой проверки компрессии надо проверить АКБ - он должен быть хорошо заряжен.
  4. Ivan B.
    Ivan B. Новичок
    16 ноя 2004
    77
    всем спасибо за ответы!:)
  5. onyx don
    onyx don Bad e-mail
    7 янв 2005
    74
    Audi S6 2.2T
    для начала нужно прогреть мотор до рабочей температуры ,потом выкрутить свечи ,отсоединить датчик хола на трамплёре .В ыжать сцепление и газ в пол и вращать стартером до тех пор пока стрелка не перестанить подниматься ,я не могу тебе сказать какая у тебя должна быть компрессия ,но если надо то я посмотрю в автодате.
  6. Ivan B.
    Ivan B. Новичок
    16 ноя 2004
    77
    если не трудно,то посмотри
  7. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Ivan B. у меня также РМ двигатель и как мне в другой теме сказали что компрессия норма это 10-10,5, минимальное 7, а максимальная разница между цилиндрами 2. По осени мерил у себя, выжимал только газ и крутил до 8 оборотов двигателя, приборчик правда древний и сначала показывал около 4, но потом сменили нипиль и перемерили - получилось оклоло 10 и только в 3ц. 9,8. Как измеришь у себя если не трудно сообщи здесь или в личку - очень интересно скока должно
  8. Ivan B.
    Ivan B. Новичок
    16 ноя 2004
    77
    на неделе займусь этим вопросом,как померию сразу напишу
