Вопрос: Кто разбирал тахометр???... Болеет, сволочь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Багратионович, 4 окт 2004.
  1. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Заболевание проявляется не системотично, но заё...ет порядком...... Стрелка внезапно падает без сил и валяется....Если стукнуть :beer: по стеклу щитка, то поднимается , но не сразу (особенно ей нравится, когда постучишь раза 3)....
    Понимаю. что где-то отходит контакт (много ума не надо), но наружние контакты все в порядке!, а все места пайки находятся под циферблатом...
    Так вот собственно вопрос: можно ли без потерь снять стрелку и циферблат (попросту боюсь стрелку сломать):hot:
    З.Ы. Пожалуйста высказываться по теме!.
    Заранее благодарен.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    сними панель и посмотри - тахометр (как и спидометр) ставится на плату на винтах, контактируя с платой через специальные контакты - скорее всего они и отходят. У друга вот так были разбиты контакты на спидометре (100/44 перех) - видать когда скручивали спидометр неграмотно собирали. Вот мы пропаяли с ним эти контакты (восстановить было нельзя - сильно разбиты) и все, проблема пропала. Скорее всего так и у тебя. Персональный привет!!!:rock:
  3. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Дружище, Тебе тоже привет!.
    Дело в том , что я уже разбира щиток.....в плату входять только 4 штырька....а все места пайки именно под циферблатом.....
    Как стрелку снять , вот в чем вопрос.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а на этих штырьках контакт нормальный? Дело в том, что может глючить контакт от штырька к плате или от гнезда штырька к плате - проверь. Ну а стрелку снимать - иногда просто, иногда замучаешься...
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Когда переделывал панель на белую задел стрелку (я её не снимал ) теперь позиционирование стрелки сбилось и она ХХ показывает в районе 400 оборотов подключил цифровой тахометр проверил что в это положение соотвествует 800 оборотам. А стрелку я снимал на В3 панели потом поставить не получилось.
    Но попробуй пропаяй контакты в колодках синей и жёлтой и посмотри может поможет на 80 у меня так датчик бензина и зумер открытой двери глючил.
