Он у меня почемуто ведёт себя неадекватно, в течении секунд 3-4 поднимается до 10 милиампер, потом резко падает до нуля и ситуация повторяется, и обороты соответственно тоже. Может кто то разьяснит хотябы каким должен быть этот ток? Двигун AAR
Ответ: Вопрос, каким должен быть ток на ЭРГД при 20 градуса На прогретой машине должен кол*****ся в пределах 2.5 +/- 2.5 .. 3 ма, где-то так, в соответствии с работой лямбды... На оборотах диапазон колебаний может чуть смещаться в зависимости от настройки, желательно немного в -. В даном случае (если верна полярность подключения) смесь бедна, машинка пытается исправить положение, но упирается в предел регулировки. Проверь зонд и подрегулируй состав смеси, а может и почистить систему пора.
Ответ: Вопрос, каким должен быть ток на ЭРГД при 20 градуса Я посмотрел, такая ситуация и на горячую, от нуля и до 10 милиампер, хотя обороты уже так не бегают, только на холодную, и так постоянно, если отключить лямбду то всё ок, около нуля, значит менять лямбду? как её проверить осцилографом?
Ответ: Вопрос, каким должен быть ток на ЭРГД при 20 градуса ты не стой стороны заходишь.Кстати от 0 до 10 или от 0 до -10? Посмотри лямбду она должна выдавть где-то от 0,2 до 0,8 в. Если выдает и не тормозит, то нах ее менять?
Ответ: Вопрос, каким должен быть ток на ЭРГД при 20 градуса Да, у меня сразу вопросы, как определиться плюс или минус идёт на ЭРГД? надо схему глянуть Лямбда что должна выдавать просто постоянку от 0.2 до 0.8 вольта??? что то неверится.
Ответ: Вопрос, каким должен быть ток на ЭРГД при 20 градуса при ПХХ идет -60, это для точки отсчета. это пограничные для богатой-бедной смеси. Естественно не постоянка, при стехиометрии должна бегать туда сюда Ты много читал про КЕ-3? Боюсь ты не совсем представляешь принцип работы. Кстати когда отключить лямбду обороты стабильные?
Ответ: Вопрос, каким должен быть ток на ЭРГД при 20 градуса обороты стабильные, ну или почти незаметно, при прогретом движке несмотря на бегающий ток. На холодную обороты почти до нуля падали, но вот ток непроверил, сделаю скажу, пробовал подцепить вместо датчика 2.5 килоома, всё равно ток бегает а обороты стабильны, нужно чтоб движок был холодный, к вечеру скажу про ток на холодную без лямбды. Лямбду на холодную тож не отключал, но попробую.
Ответ: Вопрос, каким должен быть ток на ЭРГД при 20 градуса Ток похоже всётаки в плюсе, так как когда "газанёшь" стрелка идёт в плюс а потом когда отпускаешь педаль, резко дёргается в минус, видимо это и есть те -60 милиампер.
Ответ: Вопрос, каким должен быть ток на ЭРГД при 20 градуса Уважаемый sim_a100_2.3_92 ты бы асю оставил или телефончик, я постучу. Моя 214983636
Ответ: Вопрос, каким должен быть ток на ЭРГД при 20 градуса 2 9 2 6 1 6 1 6 7 только из меня объясняльщик тот еще
