Чем объяснить то, что периодически (раз в три – пять дней) компьютер внезапно отключается и тут же включается вновь? Видимого падения напряжения в сети, при этом, не наблюдается.
Блок питания, перегрев процессора, планки памяти битые.... Много причин может быть))) Какой блок стоит??? Мать какая??? Планки памяти какие?
t0lstiy(у): Приношу Вам свои извинения, но, являясь весьма малограмотным пользователем компьютера, прошу подсказать - как потолковее ответить на эти Ваши вопросы. Отмечаю следующее: При каждом отключении и включении вновь, пропадают настройки входа в почту, а также настройки входа в форумы; Системный блок приобретён в июле сего года.
Почту просматриваете, я подозреваю, через браузер тоже (Интернет Эксплорер, Мозилла, Опера, Хром)? Каким именно пользуетесь? Какой Виндос стоит (XP, Vista, Win 7)?
Интернет Эксплорер XP. Повторяю основную проблему: Чем объяснить то, что периодически (раз в три – пять дней) компьютер внезапно отключается и тут же включается вновь? Видимого падения напряжения в сети, при этом, не наблюдается.
процентов 90% что это блок питания, какая у вас стоит видео карта? какой процессор? и на сколько ватт блок питания??
убей картинку - ни о чем она нужно узнать марку видеокарты, блока питания (и его мощность), марку материнской платы, какой процессор стоит, сколько жестких дисков в системе... Может быть счет или гарантийный талон сохранились? там обычно все расписано подробнее, чем в паспорте)
Извиняюсь за бестолковось. Компьютер Эксимер CREATIVE-A 7518 Athlon ll X4 620/3072/HD5670-1024/500Gb/DVD+RW/CR)
не то это, надо снять крышку корпуса посмотреть какой блок питания стоит(на сколько ватт и фирму производитель) а так же в свойстве системы посмотреть что за видео карта- правой мыши на моём компьютере-управление-диспетчер устройств, там увидишь что за карта
либо жди пока начнет сильно косячить, либо сейчас отнести в гарантию, если пломбы у тебя всё равно нет вариантов
Можно воспользоваться программой Everest. С её помощью можно собрать данные для анализа, какое напряжение под нагрузкой, какая температура под нагрузкой, что за ПО стоит на компе. На каком железе собран комп, чьи чипы на метеринской плате. С помощью программы Memtest можно протестировать оперативную память. Так же после сбоя, можно открыть журнал событий и посмотреть, что там с приложениями и системой творится, какие ошибки зафиксированы, на что жалуется ОС. Так же не лишним будет понять, что за антивирус используется, возможно при удалении вируса, машина уходит в ребут (reboot - перезагрузка) или шатдаун (shotdown - выключение). Дополнительно, можно скачать утилиту CureIT и прогнать ей хард в безопасном режиме на наличие вредоносных программ. Или AVZ тоже, очень хорошая утилита.
Попробую. Пока, за последние дней десять, сбоев не было. Вы, Скрип&Скрежет, опять неподражаемы в своём профессионализме. Спасибо.
Я имел ввиду про Блок Питания, Материнскую плату и Планки оперативной памяти)))) Уже написал)))) Если комп на гарантии, лучше отнести в сервис по гарантиии где покупали)
