Вопрос к владельцам A6 C4 ABC 2.6: Какая у вас температура входящего воздуха на прогретом моторе (если ваш датчик в коллекторе) Есть ли у вас рукав из возд. фильтра на переднюю панель? Замер нужно провести на хорошо прогретом двигателе, желательно минут 10-15 покататься и не глуша, на ХХ с открытым капотом снять показания "intake air temperature" для VС 3.11 и Васи это 2-я группа четвёртое окно.
У меня при закрытом капоте после полного прогрева при езде и срабатывании вентилятора температура в районе 66°С, поднятие оборотов близко в 2000 на показания не влияет. Температура на улице была близка к 0°С с разбросом на пол градуса в обе стороны. Хотел снять видео, но программа глюканула и ничего не записала.
