A4 B8 Вопрос к спецам по двигателю 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем Slava77333, 1 авг 2015.
  1. Slava77333
    Slava77333 Участник форума
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    #1 Slava77333, 1 авг 2015
    Вводная : А4 В8 2011 год 2.0TFSI. Кватро. коробка 0G7 Tiptronic
    В связи с масложером заменена поршневая cо всем сопутствующим...стоят и новые цепи и натяжитель
    Двигатель прошел обкатку 4 тыс.км. После замены масла на 3.5 тыс. км начал раскручивать двигатель до отсечки - 6.2 тыс . оборотов ( полет нормальным - масложер отсутствует).
    после обкатки - переход на К04-064.
    При настройке на стенде - пропала компрессия в 3 и 4 цилиндрах.
    Вскрыли крышку клапанную - слетевшие рокера и погнуты клапана выпускные ( 3 и 4 цилиндры) . Головку еще не снимали.
    В связи с вышеизложенным вопрос :
    - Из-за чего такое могло произойти ?
    - могло ли такое произойти из-за :-
    - неправильно выставленной цепи ?
    - "проседающих гидрокомпенсаторов" ?
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #2 Prividenie, 1 авг 2015
    цепь перескочила. претензии к тем кто менял поршни. но ситуация осложнена тем что уже влез менять турбину. лучше больше ничего не трогать и на эвакуаторе ехать с претензиями. это ещё 1 капиталка. и ещё. нет там никакого типтроника и быть не может. должно быть s-троник
  3. Slava77333
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    #3 Slava77333, 1 авг 2015
    цепь стоит новая вместе с натяжителем и всем сопутствующим поменяная 4 тыс км тому назад вместе с поршневой
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Двигатель изначально криво работал бы.
    На gen2 не встречались такие случаи, да и стучало бы.
    Турбина еще ладно, а вот вскрытая клапанная крышка - это уже разбор ГРМ, соответственно все возможные "улики" потеряны.
  5. Slava77333
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    да ничего не потеряно все под контролем.... поэтому и прошу совета... головку блока еще не снимали и цепь тоже
    если цепь неправильно установленна то вроде все клапана должны быть погнуты .....
    а погнуты два - в 3 и 4 цилиндре - только с них слетели рокера
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Вы ЛИЧНО видели, что цепь не снимали?
    Поверьте, если бы Вам установили цепь "не правильно", то это сразу бы почувствовалось, вылез бы чек и вряд ли Вы с ним отъездили обкатку на троящей машине.
    Кто настраивал на стенде? Не могли поршеньки-то осыпаться?
  7. Slava77333
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    да на моих глазах сняли пока только верхнюю клапанную крышку не разбирая передок двигателя и поэтому и цепь не снимали...
    после замены масла на 3.5 тыс км я стал уже наваливать до отсечки 6200 оборотов все было нормально ......
    машина работала ровно....
    потом поменяли турбину и заехали на стенд.... вот на стенде все и произошло...
  8. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Вам скинуть тех документацию как снимается крышка?
    И то, что крышка прижимает валы Вы не знаете или кто снимал потом не знали?
    Все метки разбежались, говорить о том, правильно ли установил предыдущий сервис (кстати, кто?) уже бессмысленно...
    Вопрос остался открытым: не думаете ли Вы, что осыпались поршни после настройки. Кто настраивал, какой бензин, была ли детонация и т.д.
  9. Slava77333
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    снимем голову проясним ситуацию.....
    неужели только от настройки такой дефект.....
  10. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Поддон снимайте, цепь думаю ни причем.
  11. Slava77333
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    #11 Slava77333, 1 авг 2015
    а поддон то зачем ?
    у меня все тот же вопрос в голове
    погнуло только два клапана - там где слетели рокеры - 3 и 4-й
  12. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Например шатун оборвало...
    Когда проблемы с цепью/ремнем гнет обычно весь впуск, тем более на стенде, когда мотор в отсечку.
  13. Slava77333
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    мдамс.... озадачили Вы меня своим ответом....
  14. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Вполне возможно подвисли гидрики, в любом случае вал впускной теперь под замену.
    Есть еще вариант, допустим просадка по давлению масла, фазорегулятор не отработал смещение фаз итд.
  15. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    в общем просто не повезло. бывают дерьмовые дни.
  16. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Типтроник может быть, если машина американка.
  17. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    хочешь сказать В8 были на нормальном автомате? а В8 рестайл бывают такие?
  18. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да, дорестаил американки b8 на обычном автомате, рестаил хз, не встречал.
  19. Slava77333
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    #19 Slava77333, 1 авг 2015
    в том то дело что не впускные два клапана погнуло а выпускные ( один в 3-м цилиндре и один в 4-м цилиндре...)
    - а тут как раз выпускные...и погнуло то по одному на 3 и 4 -м цилиндрах ....
  20. Slava77333
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    #20 Slava77333, 1 авг 2015
    у меня действительно 8 ступка
