Вопрос к Гуру по маслосъемным колпачкам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gonzales, 23 авг 2004.
  1. gonzales
    gonzales Участник форума
    1 авг 2003
    129
    Audi 80 2.0е B3 1990 АКПП - праворукая :)
    В выходные ставил новые колпачки. Техника секса была следующая: рассухариваем клапан, предваритльно подперев его снизу веревочкой, запыхнутой в свечное отверстие, затем снимаем тарелку и обе пружины, плоскогубцами сдергиваем старый колпачек. Одеваем на клапан пластиковую защиту, берем новый колпачек, мокаем в масло и одеваем на клапан до упора. Затем в обратном порядке - пружины, тарелка, сухари. И так все 8 клапанов. После того, как все было уже собрано начала терзать меня параноья по поводу того, что надо было наверное колпачку с усилием надевать, чтобы они о направляющую клапана держались. А то может они теперь болтаются на клапане и соответственно эффекта ноль. :confused: :confused: :confused:
    Может кто из уважаемых гуру знает устройство этого места и успокоит меня, или же наоборот, скажет что надо опять все разбирать:hot:
  2. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    А кто знает, с каким усилием ты их ставил?
    Я оправочкой их забивал легонько.
  3. gonzales
    1 авг 2003
    129
    Вот в том то и дело, что я вообще их без усилия ставил, сглупил наверное. просто опускал до упора и все
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    А ты что не видел как старые стояли???
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если все ОК - то колпачок садится с легким щелчком что-ли, выражаясь дословно издает негромкий звук "пык" и он на месте. Устанавливать его следует оправкой. В масле его мочить не надо весь, достаточно слегка протереть пальцем, смоченным маслом рабочую кромку колпачка. Кстати если клапана уже болтаются в направляющих (изношены направляющие втулки) особого толка от замены МСК не будет - надо перепрессовывать направляющие
  6. gonzales
    1 авг 2003
    129
    понятно, блин, придется видать опять все разбирать.
    Как говорится - трудно быть по пояс деревянным
  7. gonzales
    1 авг 2003
    129
    а еще вопросик? А можно ли без разбора установить, что маслосъемные не пашут?
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Можно - надо на машине поехать, а сзади кто-то будет наблюдать на едущей вслед машине - если есть дымление, особенно при перегазовках (сброс газа на передаче, не выключая передачи и потом через некоторое время добавление газа), при переключении передач. Если есть - надо разобрать и проверить МСК
  9. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Можно. Когда масло как в трубу утекает. Правда такие же симптомы и у поршневых колец с гильзами циллиндров. Проще поменять МСК, если масло не перестало жрать-то замена колец. Но не лишне перед этим померять компрессию.
  10. gonzales
    1 авг 2003
    129
    Спасибо всем, в общем поезжу немного, уровень масла я засек, выхлоп проверю - если будет уходить буду разбирать.
