Вопрос ГУРУ и знатокам, отсечка и дпкв.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LocDog, 11 окт 2014.
  1. LocDog
    LocDog Новичок
    11 окт 2014
    7
    а6с5 2.4 quattro
    Доброго времени суток уважаемые.
    Есть ауди а6с5 2.4 bdv quattro.
    По неизвестной причине обломили дпкв, точнее разбило.
    Замена на новый привела следующую проблему.
    Отсечка упала до 3 000. Путем головоломок заметил следующее. Если датчик отдалять от маховика, то отсечка возрастает, но когда отсечка переваливает за 5 000 сигнал теряется, и двигатель глохнет. Заказал еще датчик, но получается тоже самое. Сопротивление обоих дпкв в норме + новые бошевские. Замерил напряжение на разъеме при включенном зажигание, вышло 2.4в . К сожалению информацию о должном напряжение не нашел. Прошу выразить предложения и вместе подумать над решение такой странной проблемы.
    P.S> Для внимательных - все зубья целы.
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.775
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    перед тем как разбило датчик его не снимали?
  3. LocDog
    LocDog Новичок
    11 окт 2014
    7
    а6с5 2.4 quattro
    меняли двигатель, маховик на новом движке был под корзину, соответственно перекинули со старого под бублик. Все собрали, запустили, все было в норме, но во время прогазовки его сломало. Перед тем, как установить новый, маховик осмотрели через отверстия в кожухе внизу, на наличие повреждений и отсутствие зубов. Недостатков не выявили, и смещения от оси нету. После заменили датчик и появилась описанная проблема.
  4. LocDog
    LocDog Новичок
    11 окт 2014
    7
    а6с5 2.4 quattro
    Меняли двигатель, маховик на новом движке был под корзину, соответственно перекинули со старого под бублик. Все собрали, запустили, все было в норме, но во время прогазовки его сломало. Перед тем, как установить новый, маховик осмотрели через отверстия в кожухе внизу, на наличие повреждений и отсутствие зубов. Недостатков не выявили, и смещения от оси нету. После заменили датчик и появилась описанная проблема.
    Алюминиевая прокладка установлена.
    Господа если у кого то есть данные по напряжению на ДПКВ прошу поделиться. Не могу найти какое должно быть напряжение. Так как во время прогазовки после замены движка внимания на обороты не обратили, есть идея, что во время работ была повреждена проводка.
  5. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    а проставочные пластины переставили?
  6. LocDog
    LocDog Новичок
    11 окт 2014
    7
    а6с5 2.4 quattro
    Имеете в виду под датчик?
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    Нет.
    Между маховиком и коленом.
  8. LocDog
    LocDog Новичок
    11 окт 2014
    7
    а6с5 2.4 quattro
    хм, этот вопрос я не проконтролировал... .
    Чем чревато?
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    на поломку датчика думаю не влияет.
    не помню как на бензинке на дизеле стоит проставка на датчике,она на месте?
    при чем на разные моторы проставки разные .
  10. LocDog
    LocDog Новичок
    11 окт 2014
    7
    а6с5 2.4 quattro
    Да точно, на дизеле толще. Прокладка установлена.
    Завтра знакомого типа выловлю, замерю у него напряжение на дпкв, по сути на первом олроаде такоже.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Без осцилографа толку от любых подвижек 0.
