Машинка А4 В5 движок ADR 125л/с. Начал щелкать электромагнитный клапан управления адсорбером. Вот на этом изображении он указан под №1 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2651184&postcount=261. Заводишь машину сначала молчит, потом начинает щелкать с частотой примерно 2-3 раза в секунду, потом начинает щелкать еще быстрее.Причем щелкает так, что слышно даже при закрытом капоте. Многие говорят что у них он тоже щелкает, но до этого я ни когда его не слышал хотя откатал на ней почти 200 тысяч. Это может быть как то связано с лямбдой? По ощущениям расход топлива значительно увеличился и при прогретом двигателе из глушителя валит достаточно много белого дыма. Дым не сизый, сгоревшим маслом не пахнет, антифриз стоит на месте. Ощущение что появление дыма связанно именно с тем, что начал щелкать электромагнитный клапан.
в нем есть регулировочный винт. сними его и через отв. отверткой подкрути. проверяй накинув на контакты провода с акб (кратковременно). щелчки должны быть не громче чем от форсунок! если совсем не развалился должно помоч!
