Всем привет! Менял на сервисе части подвески, в том числе рулевые тяги и наконечники (поставили LEMFORDER). Вообщем после сборки наконечники трутся о литые диски при масимально выкрученном руле вправо или влево и движении вперед, все это сопровождается звуком скрежета. Подняли машину на подъемник, расположены они правильно (правый справа, левый слева), но я заметил, что они изгибом расположены как раз к краям дисков и прикручены сверху вниз (гайка закручена снизу). Чтобы изменить положение изгиба нужно их совсем местами поменять или повернуть на 180 градусов, но тогда они будут прикручены снизу вверх (гайка сверху). Как были поставлены наконечники до их замены я не обратил внимание. Вопрос к знающим людям: подскажите, пожалуйста, какое положение наконечников является правильным? Гайка снизу или сверху должна быть? Спасибо заранее!
