вчера вечером у меня что случилось с винтелятором печки или еще с чем то, значит так: на первом положении винтелятора все нормально дует, на втором тоже. на третем появляеться какая то вибрация, а на четвертом вообще жопа вся мошина тресеться... Что могла случиться??? винтелятор накрылся или перекасился??
Тбе может и смешно а мне вот нет....я даже хрен знаю как торпеду разобрать и я представлю сколк ето гемора...
проверь крепеж электродвигателя печки. Возможно ослаб крепеж - к примеру я на 100-ке/44 видел, что соскочило стопорящее кольцо с торца электродвигателя, он "ушел" внутрь печки и ес-сно тарахтел крыльчаткой о печку
ХЗ что произошло с твоим вентокрылом,но считаю,что коллегу в тяжёлую минуту надо чутчки подбодрить!!!!
Нет. 1. Открываешь капот. 2. Перед тем как открыть капот дергаешь слева внизу у ног водителя ручку открывания капота 3. См. п.1 4. После открытия капота если п. 2 был выполнен с превышением максимально допустимой силы - меняешь трос открывания капота 5. Снимаешь декоративную пластмассовую накладку, которая примыкает к лобовому стеклу. 6. Превышение максимально допустимой силы при снятии накладки может также привести к замене. 7. Большая байда посередине в углублении отсека - и есть печка 8. Сейчас не лето, печка нужна как никогда, поэтому заниматься ею все равно придется, ОСТАВЬ ПИВО В ПОКОЕ!!! 9. Слева от корпуса печки сетка - это воздухозаборник, справа закрыт кожухом как раз электродвигатель - к нему подходит фишка с проводами, в торце как раз стоит стопорное кольцо 10. Проверяешь крепеж двигателя, снимаешь сетку воздухозаборника, проверяешь нет ли посторонних вещей внутри воздухозаборника. 11. После проверяешь надежность крепления двигателя - крыльчатка не должна за что-то задевать при вращении на всех скоростях 12. Если все ОК - собирай все назад. НЕ ОСТАВЬ БАНКУ ИЗ ПОД ПИВА В ВОЗДУХОЗАБОРНИКЕ!!! 13. Проверяешь все после сборки 14. Отмечаешь ремонт пивом 15. Пиво 16. Пиво 17. Пиво ......
Ты ещё (тьфу-тьфу-тьфу) про женщин вспомни... Ты есть пришёл или ремонт по научному (без закуски) делать?
ОДНОЗНАЧНО несовместимы - постоянно забываешь до конца гайки и болты затягивать, после сборки узла (агрегата) лишние детали остаются.... беда в общем...
печка было успешно починина за 10 минут. Вся проблема была в том что, где воздухозаборник там типа фильтрика какого то было, так вот по своей не опятности год назад я его постовил не свнешней стороны, а с внутренней и в итоге итот кусок тряпи или из чего он там слделал не знаю, заметел в печку и поэтому так долбило........выташил я его и поставил с внешней второный теперь в машинке не тресет ....Алкоголь даже не упатреблял
Что то было холодновато что бы пить, да тем более одному да и спешил....а так было бы с кем, тогда не вопрос!!!
