воняет СО при открывании окна
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mixailromanov, 25 фев 2010.
  1. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    при закрытых окнах все отлично. не могу найти причину
  2. denni boy
    denni boy Участник форума
    24 янв 2010
    230
    Audi A6 C5 2,4 AGA, мешалка 1998г.
    в задницу машина битая? если да, то, резинка пропускает под крышкой багажника
  3. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Глушак смори. Подсекает по резонатору скорее всего (центр). Вот и захватывает с окна.
  4. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    неа не битая, заклеил сплошняком все от низа сиденья до краев стекла stp . все равно воняет
  5. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    да вроде все плотно, воняет только когда прижимаю тапочку
  6. pk79
    pk79 Участник форума
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    Когда открываешь окно, салон работает как насос и сосет воздух из всех щелей что есть, смотри герметичность системы выпуска и уплотнители салона, может также в выпускном коллекторе проблемы, но тогда звук должен появиться постаронний. И еще у меня было, прокладка крышки клапанов подтекала и масло поподало на вып. коллектор а затем вся эта гарь через печку в салон, было что-то, но запах чисто горелого масла а не со.
  7. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вряд ли из окна... В районе ручника дырочка есть - через нее подсос воздуха снизу при открытом окне - если глушитель дырявый в центре - сразу запах чувствуется...
  8. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Вообще то СО газ без цвета и запаха как он может вонять? Может чем нибудь другим?
  9. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    понюхай у себя под хвостом, вот этим пахнет
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Если за уплотнения и прилегание багажника и дверей отвечаешь, то проверь клапана вентилляции на задних крыльях - мог один заклинить и через него сосет. При откр-ии окон создаеся разряжение в салоне. При закрывании задних дверей , прислушавшись слышно хлопанье клапана.
  11. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Было тоже самое . Подсикало на стыке под ручником, а через дырочку сосасывало .
    Промазал гирметиком и затянул хамут все пропало .
    Там хомут стоит смотри внемательнее.
  12. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Нифига, у меня хомут ссал в обе стороны - в салоне запаха выхлопа не было и в помине. Недавно добрался до него, посадил на герметик-цемент - СУПЕР! Вот на бывшей тойоте не было герметичности в багашнеге - при открытых окнах на заднем сиденье всегда воняло пердежом машинным. Машину разбил, выкинул вместе с предежом, купил Ауди.
  13. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    как не крути а глушак гдето подсикает. Если включить печку запах пропадает?
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Какая разница где и что "подсикает"? Искать надо от куда "сосет"!
  15. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    да, из печки воздух чистый. а вот насчет клапана спасибо)))) а где они там в задних крыльях(они наверное у меня точно заклиненые))))))))
  16. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    +1
    Герметичность кузоффа должна быть на уровне.
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Открой заднюю дверь(остальное все закрыто), опусти голову к началу заднего бампера и хлопни дверью - услышишь(не услышишь) хлопанье клапана вентилляции.
    Повтори с другой стороны.
    Лючок бака под задним сидением хорошо затянут?
  18. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    какой такой лючек)))
  19. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    На какой герметик сажал? Мона фото или ссылку....
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Лючок бензобака,над бензонасосом. Но у тебя наверное он в багажнике.
