У меня вот такая проблема.Когда едешь по дороге и открываешь окна воняет в салоне выхлопом от машины. Закрываешь окна не воняет,воздух чистый. Стоишь на месте не воняет.Ещё нюхал под днищем то же не воняет.Только во время движения. Что за херня, понять не могу.Даешь газу на месте , то же не воняет.Не могу понять в чём дело,если кто сталкивался подскажите в чём проблема.А то не прёт всё время с закрытыми стёклами ездить.Проверял на трасе где не было машин,на свежем воздухе.
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! Дырявый глушитель или негерметичный багажник (имеется ввиду багажник - улица).
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! Если бы была бы эта причина при разгазовке на месте воняло бы из под машины,а так вони нет,когда стоишь.
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! У меня такая же беда. Воняет только в движении при нагрузке, т.е. при разгоне и т.п. Воздушным потоком газы из под днища попадают в салон через открытые окна или негерметичный багажник.
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! Днище тут не при чём, смотри ТОЛЬКО уплотнение багажника!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! А проверяли ли Вы систему отвода картерных газов? Все ли там в порядке? Затянуты ли хомуты?
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! Гспода, читайте внимательно...хватит делать предположения от чего воняет!!! Ччеловек пишет, когда ЕДЕТ воняет....а когда машина едет, то вонять будет только за ней, а не в ней...если только не будет нарушено уплотнение багажника...на седанах менее заметно, а вот на универсалах бывали случаи, что народ травился выхлопными газами....
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! Была 80-ка с люком, потом 100-ка в 45 кузове с люком. Когда люк открываешь (имеется в виду не совсем а в первое положение, если совсем открыть - эта проблема не возникает) при движении всегда выхлоп в салоне был. С окнами такая же беда, если открыть...И уплотнения багажника в порядке были и глушители ... Так и не понял почему такое происходит - просто не открывал ни окна ни люк - климат контроль - безумная вещь...Аэродинамические исследования нужны видимо...
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! Значит так, смысла смотреть уплотнения багажника нет- всё равно в задней полке есть вентиляционные щели . Нужно сделать вот что- лючок бензонасоса (чёрный круглый) проверить. У меня воняло после замены бензонасоса, когда этот лючок не плотно прикрутили (под ним ещё прокладка есть резиновая). Лючок находится в багажнике,ближе к стороне салона. Одно но - у меня 44 сотка,но думаю и для 45 этот совет применим
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! тоже воняет.... заколебался ездить с закрытыми окнами! Глушитель переварил уже весь.... весь промазал герметиком - один хрен воняет! До этого глушак был дырявый, до того, что искрогаситель "падал"... и ничего... - не воняло! Вонь появилась после нашего, Калининградского потопа... когда лужи форсировал.... есть подозрения на "вентиляционные мембраны" кои стоят в крыльях багажника.... может они как "сподвернулись"(еще не смотрел).... либо еще что, но всяк тянет из багажника!!! - проверенно!!!(откроеш, оттуда смрад идет, пипец!!!)
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! Аналогичный трабл, едешь под сотню с открытым люком - засасывает выхлопные газы. Неужто это хвалёная сигарочная аэродинамика подводит???? Но факт, что при езде через люк воздух высасывает, значит откуда-то затягивает.
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! Если когда стоиш через работающую печку при закрытых окнах не тянет, а при езде тянет, то ессно через багажник! Я уже только к негерметичности салона(багажника)склоняюсь....
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! Так и есть, только на скорости. Но прокладка на багажнике вроде нормальная. Хрень какая-то, короче.
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! У меня ваняет аналогично и залазел под машину и нашел черное пятно на соеденении глушителя и пламя гасителя из под хомута в планах купить оригенальный новый хомут и я думаю все будет нормально !!!!!
Ответ: Воняет гарью!!!УЖАС!!! Была такая фиговина у меня на Аудюхе 44 .Дооолго я пытался понять в чем тут дело.Вроде вся магистраль выпуска герметична,но воняет при движении аж глаза режет.Оказалось травит прокладка между штанами и коллектором. При отсутствии нагрузки выхлоп нормально уходил в трубу.но стоит поехать и поддать газку, как давление газов в трубе легко проходило сквозь енту прокладочку и как следсвие через печурку в салон.Поменял и все стало ровно.
